Głowice termostatyczne Danfoss - sterowanie
Bobik
Po zainstalowaniu głowic termostatycznych Danfoss Living Connect (014G0012) pojawiła się ikona z dwiema opcjami - pierwszą z nich ustawiam oczekiwaną temperaturę, natomiast nie mam pojęcia czego dotyczy druga opcja? (na załączonym obrazku oznaczyłem ją czerwonym prostokątem).
I kolejne pytanie: czy mając tylko danfossy (tzn. nie dysponując dodatkowymi czujnikami temperatury) mogę korzystania z panelu ogrzewania?
Bobik, to jest czas odstąpienia od harmonogramu ogrzewania (po zadaniu manualnym temperatury
ad 2 tak, w panelu ogrzewania wskazujesz pokój z danfossem i ustalasz harmonogram
Guest fibdar
Witam,
Czy może ktoś opisać jak używać, postępować z Danfossami?
W panelu powiązań nie można go powiązać np. z czujnikiem temperatury w danym pomieszczeniu (mam tam czujnik Dallasa dodatkowo). Rozumiem że panel ogrzewania zostaje? Dodałem taki panel z pomieszczeniem do którego przypisany jest Danfoss ustawiłem temperatury i dziś nie zaobserwowalem żadnych zmian w Danfossie minęło 16h (sprawdzłem w panelu Zdarzeń).
Może ktos opisać jak postępować z termostatem Danfossa? będę wdzięczny.
Witam,
Sprawdż czy poprawnie działa Ci Danfoss, zmień na nim temperatorę na jakąś inną i po pewnym czasie Danfoss powinien zmienić na temperaturę jak na załączniku. Jeżeli zmienił to z Danfossem jest OK, następnie dodaj Danfossa do pomieszczenie i wejdz w panel ogrzewania i dodaj strefę np. "Ogrze.kuchnia". Dopiero ukaże Ci się harmonogram ogrzewania w którym możesz ustawić różne temperatury dla poszczególnych dni oraz pory dnia, pamiętaj na dole zaznaczyć dla jakich ustawiłeś dni i zapisz go przyciskiem po prawej stronie. Jak masz tak stworzony harmonogram to dopiero tworzy się powiązanie dodając do strefy czujnik temperatury oraz element wykonawczy np. on/off pieca.
