Fibaro i Philips Hue Wireless LED Lighting
Guest Anonymous
Ktos może próbował spiąć centralke z takim oświetleniem Philipsa:Philips Hue Wireless LED Lighting
jakies doświadczenia?
jasiecki, na anglojęzycznej części forum jest opis jak Philips Hue sterować z urządzenia wirtualnego,
Da się przyciskami urządzenia wirtualnego zmieniać wcześniej określoną barwę, jasność, itd, można również wykorzystać do tych celów suwak.
Oczywiście można włączać/wyłączać, i co ważne można zarządzać każdą żarówką osobno, jak i grupowo, wpisując odpowiednie parametry do urządzenia wirtualnego.
Nie próbowałem, ale pewnie da się również wykorzystać zmienne do sterowania kolorami.
Na początku trzeba zarejestrować sobie w routerze Philipsa użytkownika aby autoryzować polecenia, potem już integracja jest prosta.
edit:
Uwaga żarówki nie są RGB, więc kolory są nieco innej barwy, zaletą jest że można uzyskać ładniejsze cieplejsze odcienie bieli i śliczne pastele, wada jest taka że trudno łączyć z ledami RGB, pop prostu ciężko dopasować identyczny odcień, czerwony jest lekko pomarańczowy, zielony bardziej limonkowy, a niebieski wpada w fiolet.
Guest Anonymous
    dziekuje za informacje... mysle ze to moze byc ciekawa alternatywa dla ledów...
