Kilka pytań związanych z modułem RGBW
mtkk
Witajcie
Chciałbym prosić Was o radę.
Chcę podłączyć taśmy RGBW ale okazało się że oferta na te taśmy nie jest zbyt duża. Dodatkowo pomyślałem o tym że z taśmy 300 robi nam się 150 RGB + 150 white.
W związku z tym zastanawiam się nad podłączeniem do modułu taśmy RGB oraz osobno taśmy white.
Czy są jakieś poważne plusy bądź minusy takiego rozwiązania?
Dodatkowo to czy macie pomysł jak można uzależnić kolor LEDów od muzyki? Żeby można było zorganizować coś w rodzaju świateł dyskotekowych? Znalazłem jakieś analogowe mikrofony ale czy dałoby się je podpiąć do modułu jako czujnik analogowy?
mtkk,
Jak chciałbyś połączyć te taśmy? Równolegle poprowadzić oddzielną taśmę? RGB z dodatkowym białym kanałem ma sens, gdy jest skupione w małym obszarze i świeci światłem odbitym. Pamiętaj, że suma kolorów R+G+B i tak da Ci kolor biały.
Taki przetwornik musiałby mieć wyjście napięciowe 0-10V (lub pochodne).
  • Co do RGB+W to darowałem sobie temat. Wstępnie chodziło o barwę koloru białego powstałego z łączenia barw RGB w porównaniu do koloru czystego białego. Projektantka kładła nacisk na to że ta z mieszania kolorów będzie nie ładna.
    Do tego okazało się że przy samej taśmie RGB mam obciążenie rzędu 173W więc z tego co wyczytałem powinienem zastosować dwa moduły RGBW. Przy dwóch osobnych taśmach obciążenie mocno wzrastało.
    Dodatkowo obejrzałem dokładnie jakie odcienie bieli oferuje taśma RGB i zdecydowałem się właśnie na taką i już poszło zamówienie. W końcu to nie projektantka ma decydujące słowo.
    Jeśli natomiast chodzi o sterowanie kolorami to jeszcze będę się zastanawiał. Widziałem gotowe sterowniki ale to bardziej inwestycja dyskotekowa.
    W dniu 23.10.2013 o 22:58, K.Bergmann napisał:
    mtkk,
    mógłbyś wskazać jakiś konkretny przetwornik który działał by z kostką RGBW ?
