Witam po zintegrowaniu centralki z integrą satela niby wszystko się uruchamia ale drażni mnie to że samoczynnie po pewnym czasie pojawia się zółty wykrzyknik u góry
"Uwaga, integracja z centralą Satel jest nie w pełni skonfigurowana. Centrala nie posiada strefy alarmowej o nazwie Fibaro." dodam że wcześniej było ok. Jeśli znowu
odświeżę konfigurację to przez jakiś czas będzie dobrze do ponownego komunikatu można na to coś poradzić? W centrali Strefa oczywiście utworzona
Miałem to samo, musiałem na nowo dodać centrale Satel do Fibaro.
    Dziękuje za odpowiedź i jak po dodaniu na nowo uspokoiło się?
    Tak wszystko chodzi elegancko tyle że trzeba było ustawiać wszystko na nowo co związane z Satelem.
    No niestety jak już kilka osób pisało (a także w moim przypadku) zassanie prawidłowej konfiguracji z Satela to kilka prób i trochę toto lotek ;o(.
    Na co trzeba zwrócić uwagę w konfiguracji Satela:
    - stworzyć strefę Fibaro
    - wpisać port integracji w Satelu (Struktura i sprzęt/ETHM1/Integracja/Port)
    - ten sam port podać w HC2
    - stworzyć w Satelu użytkownika o prawach administratora posiadającego prawa do zarządzania wszystkimi strefami w tym strefą Fibaro
    - hasło w/w użytkownika podajemy jako "Kod Użytkownika" w Fibaro
    Witam dziękuje serdecznie za podpowiedzi ogólnie na razie jest ok zobaczymy na jak długo jeszcze raz dzięki za odpowiedź
    [ Dodano: 2013-11-03, 17:33 ]
    Witam niestety problem u mnie powraca po restarcie centrali HC-2 traci integracje z Satelem po ponownej integracji jest ok do czasu restartu HC-2 może jakieś pomysły?
    • 1 month later...
    Witam, ja mam inny problem. Po podłączeniu karty ETHM-1 do centrali Integra64 i uruchomieniu programu DloadX, pole integracja jest nieaktywne (odznaczone, brak możliwości zaznaczenia). Czy macie pomysł co może być tego przyczyną?
    Być może musisz firmware zmienić w module ETHM-1
    Okazało się że w centrali był wgrany stary firmware 1.5, a najnowsza wersja to 1.12, stąd problem.
    Szanowni Państwo proszę zwrócić uwagę, aby Satel zawsze był w najnowszej wersji.
