Witam!
Proszę o radę w sprawie problemu, który może, choć nie musi wynikać z działania centrali, ale do rzeczy: mam kilka modułów wł/wył oświetlenie na parterze. Do jednego z nich przyporządkowane są ledy podłogowe, które nie mają fizycznego włącznika. Pozostałe zaś mają włączniki fizyczne. Teoretycznie zatem nie ma związku (przynajmniej ja tak to rozumiem), między ledami, a pozostałymi modułami z punktu widzenia HC2 (nie są względem siebie nadrzędne, czy podrzędne, a całkiem osobne).
Problem polega na tym, że przy naciśnięciu niektórych z fizycznych włączników na krótką chwilę "migają" pojedynczym rozbłyskiem rzeczone ledy. Żeby dodać sprawie smaczku - nie za każdym razem...
Bardzo proszę o radę - gdzie w ogóle zacząć poszukiwania przyczyny tego stanu rzeczy.
Z góry pięknie dziękuję, pozdrawiam
Vect0r.
Obecnie HC2 v. 5.558 (problem występował również przy poprzednich wersjach).
witaj!
Podaj konkrety:
- jakie moduły sterują ledami np RGBW, czy na dimmerach czy może ON/OFF 'y,
- jakie moduły włączasz i wyłączasz i takie zjawisko powstaje
- czy wszystko zasilane jest na jednej fazie ? (czy w lokalu w ogóle sa 3 fazy tzw. siła)
Czy jak centralka jest wyłączona to zjawisko występuje ?
    A zatem:
    - wszystkim sterują moduły FGS221 Switch 2x1,5kW, przy czym jak właśnie zauważyłem ten w WC ma dopisek "EU" - nie wiem co to oznacza i czy jest istotne
    - miganie ledów następuje przy włączaniu światła w WC, oraz salonie. Jak wspomniałem ledy są przyporządkowane również do pomieszczenia salon, lecz każdym z wspomnianych świateł steruje inny moduł
    - co do fazy nie jestem pewien. Są trzy i wielce prawdopodobne, że są na jednej
    Jakieś sugestie?
    Dziękuję z góry, pozdrawiam
    Vect0r.
    vect0r,
    Co to są konkretnie za LEDy? Czy to taśmy ledowe, czy LEDy na 230V (żarówki), czy może LEDy w oprawach halogenowych zasilanych z trasformatora?
    LED SLIM LIGHT, ciepłe białe (Kod: 550672)
    Kolor: aluminium anodyzowane
    Materiał: aluminium/żywica syntetyczna
    Napięcie: 12 V
    Maksymalny pobór/obciążenie: 0,5 W
    Klasa ochrony: IP 67
    Czyżby zwieranie i rozwieranie przekaźnika powodowało "wyjście" szpilki do sieci ?
    Układ filtru w kostce powinien to wytłumić, siec też powinna taki impuls wytłumić choć nie zawsze tak jest.
    Proszę wepnij równolegle żarówkę 230V (może by halogen) przed transformatorem (lub zasilaczem) do tych ledów. Powinna przejąc szpilkę jeśli to faktycznie to.
    No i tu, gdzie kończą się moje kompetencje, pojawia się problem... Chyba muszę poczekać na elektryka. Niestety nie wiem jak to zrobić - mało tego... Nie wiem nawet, który zasilacz za nie odpowiada. Boję się tylko, żeby tych ledów diabli nie wzięli od tej dyskoteki.
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    • 4 weeks later...
    miganie LED (sterowanie impulsowe) to ich naturalne środowisko pracy
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> pod warunkiem nie przekraczania prądu i napięcią
    Mam to rozumieć jako pocieszenie, że nie wykończy ich to szybciej niż sobie tego życzę?
    i jak elektryk nie miał czasu czy problem rozwiązany ?
    Póki co czekam. Elektryk powiedział, że poszuka odpowiedniego filtra...
