Problem z modułem rolet
mtkk
Witajcie
Chciałbym Was zapytać czy spotkaliście się z taką sytuacją.
Podłączyłem moduł i przy zamykaniu rolety moduł nie "wyłącza" się po opuszczeniu rolety do końca. W górę działa bez zarzutu, natomiast w dół słychać że mimo iż roleta jest domknięta to moduł cały czas pracuje i trzeba ręcznie jeszcze raz nacisnąć któryś z przycisków żeby przerwać działanie.
Czy spotkaliście się z czymś takim?
Poprzednie moduły działają bez zarzutu. Różnica jest taka że tutaj faza jest pociągnięta z oświetlenia a nie z gniazdek i że przewód prądowy idzie najpierw do przełącznika oświetlenia. Może to problem z krańcówkami silnika?
4 answers to this question
mtkk,
Załącz proszę rysunek jak cały układ jest podłączony. Sprawdź regulację krańcówek. Co masz na myśli - "Moduł cały czas pracuje"? Ma załączony przekaźnik?
  • Dzięki za zainteresowanie. Właściwie to powinienem napisać że silnik cały czas pracuje a nie moduł. Po dojściu do końca słychać buczenie i dopiero ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje mechanizm.
    Silniki zakładali mi fachowcy, bo wcześniej rolety były na sznurek i nawet nie wiem jak sprawdzić te krańcówki. Może powinienem do nich zadzwonić, czy można to wykonać jakoś sprawnie i nieinwazyjnie? Włączniki są monostabilne więc do momentu podłączenia modułów nie zauważyłem problemu.
    mtkk,
    W takim razie sprawa jest jasna jeżeli napęd cały czas pracuje to znaczy, że silnik ma rozregulowaną krańcówkę. Konieczna musi być regulacja bo może to doprowadzić nawet to spalenia/uszkodzenia napędu lub mechanizmu rolety. Pod maskownicą rolety powinien znajdować się napęd z dwiema plastikowymi regulacyjnymi śrubami. W zależności od tego, czy silnik zbyt długo pracuje u góry lub na dole konieczna jest regulacja odpowiedniej śruby. Kręcenie w daną stronę ogranicza ruch rolety. Dokładną instrukcję regulacji znajdziesz w instrukcji obsługi napędu. Jeżeli nie jesteś pewien jak przeprowadzić regulację skontaktuj się ze swoją firmą instalatorską. Jestem pewien, że pomogą
  • Wielkie dzięki
