zmienne predefiniowane
maniekPlo
Witam
Proszę o pomoc
zrobiłem zmienną predefiniowaną
jasność
wartość =1
wartość = 2
zrobiłem scenę dzień
o wschodzie słońca to jasność =1
scenę noc
o zachodzie słońca to jasność = 2
kolejna scena oparta o poprzednie to
włącz światło kuchnia
czujka kuchnia = naruszona i jasność = 2 to światło kuchnia włącz i wyłącz po 100 sekundach
wydaje się wszystko poprawnie a nie działa
Najlepiej byłoby ocenić screeny bloczków. Proponuję je wkleić.
Scena ze zmienną na podobnych zasadach i kłopotem jaki miałem w
Czasami problemem w dobrze napisanej scenie jest brak zaznaczenia zmiennej wyzwalającej.
Pozdrawiam
Vect0r.
  • dzięki za chęć pomocy.
    czasami działa po zmierzchu lecz do godz ok 19 - kuchnia i hall a czasami nie działa
    powrót do domu raczej zawsze działa
    Wydaje mi się że Twój błąd tkwi w zrozumieniu wartości sekund na czerwonym polu.
    Przepisz wartość 150s na czerwone pole polecenia włącz.
    EDIT:
    Sprawdziłem, to nie to, coś mi się pokręciło.
  • czerwone pole w scenie przy poleceniu włacz jest to opóźnienie włączenia.
    ok sprawdzę
    [ Dodano: 2013-11-18, 18:35 ]
    niestety nie działa.
    Poszukałem jeszcze w docs Fibaro i znalazłem przykładową scenę prawie identyczną z Twoimi:
    (3 ostatnie sceny na samym dole strony)
    Więc teoretycznie powinno działać.
  • zgadza się powinny
    [ Dodano: 2013-11-18, 19:36 ]
    ale nie działają. Więc coś skopałem albo w docs jest błąd
    A mój pomysł jest taki, aby nieco inaczej zdef. polecenie wyłączenia czasowego. W moim przypadku skuteczne rozwiązanie w załączeniu.
    Dodatkowo myślę, że warto rozbić naruszenie czujników na osobne sceny. U mnie pomogło.
    Pozdrawiam i czekam na relacje
    Vect0r.
  • u mnie jest odwołanie do zmiennej predefiniowanej. Oczywiście mogę zrobić 2 sceny
    1 włączająca światło od np. zachodu słońca (tak miałem ustawione pierwotnie lecz zmieniłem wykluczając np. brak komunikacji HC2 z internetem)
    2 wyłączająca światło od wschodu słońca
    chodziło mi o wykorzystanie zmiennej predefiniowanej celem tworzenia mniejszej ilości scen czyli zastosowania cyklu dnia tj zachód i wschód słońca
    [ Dodano: 2013-11-18, 20:11 ]
    kolejność dla scen
    1. zmienne predefiniowane - jasność
    2 scena ciemno , jasno
    3 scena np. led
    - jeżeli czujka ruchu jest naruszona i
    jasność =2 czyli ciemno
    to włącz led i wyłącz po upływie 150 sekund
    [ Dodano: 2013-11-18, 20:14 ]
    tak opisane było w podręczniku docs
    dziękuję za pomoc ale nadal szukam rozwiązania
    Musisz ustawić jeszcze zmienną taką, jaka musi być o określonym czasie na załączonym pierwszym pscr widać godzinę godz.18,03 a zmienna jest w Twoim przypadku ustawiona na 1 czyli na dzień musisz ją przestawić na 2 i wtedy będzie ok. Powinno być po godz. 7.45 zmienna "1" a po godz. 16,20 powinna się automatycznie przestawić na zmienna "2" to wtedy wszystko powinno działać ok.
    Ok. Jeszcze raz.
    Sceny dla zmiennej w załącznikach. Regulują cykl dzień noc.
    Następnie scena:
    i kolejna:
    Proponuję sprawdzić to, a następnie będziemy myśleć jak to ulepszyć.
    Z tego co sam wykombinowałem i co piszą Koledzy na forum, warto napisać sceny od nowa, a nie korygować stare!
    Pozdrawiam
    Vect0r.
  • Musisz ustawić jeszcze zmienną taką, jaka musi być o określonym czasie na załączonym pierwszym pscr widać godzinę godz.18,03 a zmienna jest w Twoim przypadku ustawiona na 1 czyli na dzień musisz ją przestawić na 2 i wtedy będzie ok. Powinno być po godz. 7.45 zmienna "1" a po godz. 16,20 powinna się automatycznie przestawić na zmienna "2" to wtedy wszystko powinno działać ok.
    18.03 i data w prawym górnym rogu to data kiedy robiłem zrzut ekranu.
    moja zmienne predefiniowana jasność ma 2 wartości
    1 i 2
    czy jest zatem prawidłowo ?
    [ Dodano: 2013-11-19, 00:10 ]
    Ok. Jeszcze raz.
    Następnie scena:
    i kolejna:
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    tak ma być ? zmienne predefiniowane
    [ Dodano: 2013-11-19, 00:29 ]
    dziwnie zachowują się te sceny, modyfikacja nie idzie a nowa bez problemu
    nie chce zapeszać, coś ruszyło. sprawdzę jutro cały cykl i jeśli będzie ok wrzucę obrazy.
    vectOr dzięki wielkie.
    Powinno być dobrze - cudów nie ma
    Sam miałem kiedyś podobny kłopot i znalazłem na forum wpis informujący o konieczności napisania sceny na nowo.
    Fajnie, że coś ruszyło.
  • swoją drogą to dziwne, że administrator Fibaro jeszcze z tym nic nie zrobił.
    rano mi świeciły ledy a nie powinny, co więcej nie wiem czy Ty masz światło właczane czujką systemu alarmowego ?
    za pierwszym razem jak czujka wychwyci ruch światło świeci się przez zadany czas w scenie natomiast kolejne załączenie może trwać sekundę lub dowolny czas. Czyli podczas tego jak przebywasz w pomieszczeniu światło miga tzn włacza się i wyłacza w dziwny sposób
    [ Dodano: 2013-11-23, 08:11 ]
    wielkie dzięki vect0r ...... cudów nie ma . Działa poprawnie.
    Nie wpadłbym, że scena napisana poprawnie, która była kilkakrotnie modyfikowana może nie działać. Napisana ponownie działa.
    Jeśli będzie komuś potrzebna proszę pisać a użyczę.
    [ Dodano: 2013-11-23, 08:20 ]
    vect0r,
    masz może pomysł na niekontrolowane włączanie światła
    za pierwszym razem jak czujka wychwyci ruch światło świeci się przez zadany czas w scenie, natomiast kolejne załączenie jest na znacznie krótszy czas, czasami migniecie światłem lub kilka sekund a na pewno nie zadany czas. Czyli podczas tego jak przebywasz w pomieszczeniu światło miga tzn włącza się i wyłącza w dziwny sposób
    Witam!
    A jakie zmienne wyzwalające są zaznaczone? Może w nich tkwi rozwiązanie…?
    Pozdrawiam.
    Guest sztywniak
    maniekPlo: Masz często popełniany błąd w scenie.
    Każde naruszenie czujnika ruchu uruchamia scenę więc jak ruszysz się 20 razy to uruchamia się 20 scen. Każda kończy 300 sekund od uruchomienia i wyłącza światło.
    W warunkach dodaj jeszcze żeby sprawdzał czy światło jest wyłączone to nie uruchomi sceny jeśli już światło się świeci :
    cz_kuchnia = naruszony noc=TAK podsufit_kuch=wyłączone .....
    Guest sztywniak
    zwróć jeszcze uwagę żeby podsufit_kuch nie ustawiło Ci się jako urządzenie wyzwalające ponieważ domyślnie tak się robi.
  • to poprawiona scena
    [ Dodano: 2013-11-24, 16:49 ]
    sztywniak[/b wrzuciłem scenę, sprawdź proszę. Działa poprawnie.
