Does Thermostat SCS317 from Secure is compatible with HC2 ?
Hi All
I would like to know if somebody use the last thermostat SCS317 from Secure with the HC2 ?
David
4 answers to this question
I'm also interested in SCS317+SCS303 how to manage them to work together with HC2.
Does anyone has a solution for them?
I managed to configure it using the following procedure :
Intégrer the Thermostat :
1 - mettre en mode the true inclusion
2 - sur le thermostat , aller dans Setup / Setup Z- Wave / Learn
3 - lorsque the thermostat revient sur ​​l' écran principal ( apprentissage purposes ) , laisser appuyer sur le "+"
de la vera pour quitter fashions inclusion
4 - the message ' network datas received' apparaît sur ​​le thermostat et toute seule the real redémarre
on obtient et ça :
j'ai suivi la procédure CedGex (maize en laissant appuyer sur la vera)
0 - une fois branché , the bouton du bas du doit relai clignoter
2 - rester sur appuyé jusqu'à ce que plus the LED associée it clignote (environ 3s)
3 - lorsque the thermostat sur ​​UI5 ( inclusion finie ) , laisser appuyer sur le "+" de la vera pour the quitter
inclusion mode ( jusqu'à ce qu'elle redémarre )
4 - the real redémarre toute seule et ça obtient on :
Associer the relai avec le thermostat :
1 - sur le thermostat : Menu / Setup / Setup Z- Wave / Associate node
2 - laisser appuyer the bouton sur le réseau récepteur ( 1 to 2 s) jusqu'à ce que " node
Associated » apparaît sur ​​le thermostat
At présent , bougez the consigne sur le thermostat . Dès que la consigne passe au dessus de la
température de la pièce , the relai s'active . Dès qu'elle passe en dessous , the relai if désactive
Vous pouvez également les modifier actions sur le ou relai the thermostat via the real
Si vous débranchez the relai , il faut les deux dernières refaire actions ( the Association du
relai avec le thermostat )
souhaitez Si vous faire un essai d' envoie de consigne depuis UI5 vers le thermostat
(sans attendre are réveil )
or 1 - Sélectionner the consigne souhaitée ( en rouge )
or 2 - mettre en écoute the thermostat (Menu / Setup / Setup Z- Wave / Listen) puis
revenir sur l' écran principal ( sur plusieurs fois back ) . They attend on the réveil du
Why does not communicate Fibaro times scs318 recognition of the thermostat ?
I eventually added the following parameters:
1 = 129
2 = 5
3 = 30
4=25
What I can not do and update the value of the temperature by adjusting the thermostat , it works instead of acting on iphone and pc
my configuration is:
- HC2 - 3,581
- No. 2 FGS221 Switch 2x1, 5kW EU
- HRT4-ZW
- Everspring
- No. 3 FGK101 Door / Window Sensor
- No. 5 Danfoss Living Connect Thermostat
- DSB05xxx ZWUS Z-Wave Multi-Direction
Any of you do the setings in Fibaro Lite of secure scs 318????
