Powiązanie Door/WindowSensor i switch FGS211
globart
Czy jest jakiś sposób na powiązanie obu urządzeń w jedno? Chodzi o bramę garażową i kontaktron odpowiadający za jej stan. Wydawało mi się, że gdzieś w starej dokumentacji był opis takiej funkcjonalności, a teraz jej nie ma, lub nie mogę jej "namierzyć". Proszę o sugestie.
9 answers to this question
  • Otwieranie i zamykanie bramy garażowej i posesyjnej. Ze względu na to, że centralki dają sygnał impulsowo sam switch nie potrafi sczytać stanu bramy, więc do tego jest kontaktron. W efekcie masz dwa urządzenia: on/off i kontaktron. Jakby dało się je powiązać, w coś w rodzaju jak wideodomofon, czy ogrzewanie.
    Guest Robert K
    Witam. Może tu coś Ciebie zainteresuje
  • Robert K, obserwuję ten wątek, ale u mnie się nie da bo nie mam fotokomórek. Myślałem o czymś bardziej uniwersalnym
    Guest Robert K
    Ja mam podłączone USB pod krańcówki + 2 sceny i wiem kiedy brama otwarta a kiedy zamknięta.
    Co do nowego modułu to może ktoś by się wypowiedział co przetestował.
    Jestem sam ciekawy jak to się sprawdzi
  • crazyeyes, tylko w przypadku, gdybym chciał zastąpić sterownik istniejący, a przecież nikt tak nie robi, tylko podłącza się Fibaro pod sterownik wbudowany, gdzie jest sterowanie impulsem.
    Robert K, UBS + ON/OFF ?
    czy komuś udało się podłączyć roller shutter 2 do bramy przesuwnej (w moim przypadku napęd firmy Nice)? Sterowanie napędem jest na 24V, a roller shutter 2 obsługuje jedynie napięcie 230V. Może jest jakieś obejście, w prosty sposób dzięki roller shutter 2 będę wiedział jakie jest położenie bramy tak jak pisał
    ?! Na tą chwilę mam podłączony relay switch i brak info o położeniu bramy
  • Nie rezygnuj ze sterowania pilotem, na rzecz RS2. Wtedy automat będzie działał tylko pod Fibaro. Zamontuj sobie kontaktron bramowy i USB'a do niego, dzięki czemu będziesz wiedział jaki jest stan bramy. Switch już masz, więc to najprostsze rozwiązanie, a na funkcjonalności nic nie tracisz.
