Termometr zewnętrzny z użyciem UBS
Witam!
Chciałbym stworzyć sobie termometr, który dokonywałby pomiaru temperatury w jednym z pomieszczeń w domu, oraz temp na dworze.
Proszę o zweryfikowanie moich pomysłów
1) Kupuję UNIVERSAL BINARY SENSOR
2) Kupuję zasilacz do niego, według jednego z tematów na forum -
3) Kupuję kilka metrów przewodu z 3 żyłami
4) Podłączam wg intrukcji
/emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> i całość zamykam w wodoszczelnej puszce
Czy to aż tak proste?
Pozdrawiam
Vect0r.
7 answers to this question
Dokładnie tak jak piszesz.
Skoro chcesz mierzyć temp. w domu i na zewnątrz to może lepiej UBSa umieścić też w domu ? ominie Cię wtedy wodoszczelna puszka.
Trzeba jeszcze pomyśleć o zabezpieczeniu czujnika na dworze. Ja początkowo myślałem o zalaniu żywicą ale ostatecznie umieściłem pod daszkiem i zabezpieczyłem koszulka termokurczliwą.
edit:
Przypomniałem sobie że kiedyś stosowałem do kamer takie zasilacze:
Maja taką obudowę że UBS powinien się do niej zmieścić.
    Dzięki za weryfikację. Faktycznie zamontuje UBS w domu. A kabelek jakiś rozumiem cienki? Ma mieć jakieś konkretne parametry? Bo niestety nie jestem z branży i nie znam się na tym.
    Ps. Znalazłem np. taki:
    Czy będzie odpowiedni?
    Guest simryc
    ja używam przewodu telefonicznego (taki cienki płaski lub okrągły) i mi smiga elegancko. Co prawda 4 zyły ale 2 łącze jako gnd, jedna jako vcc i jedna jako dane.
    ponieważ to telefoniczny to jest łatwo dostępny i tani
    Pozdrawiam
    Z tańszych jak napisał simryc może być telefoniczny lub alarmowy np. YTDY 4x0,5mm.
    Weź tylko pod uwagę że żaden z wymienionych kabli teoretycznie nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz. Napisałem teoretycznie ponieważ jak nie masz zamiaru zakopać tego kabla w ziemi, wystawić na silne zawilgocenie lub silne nasłonecznienie to spokojnie możesz użyć. W przeciwnym wypadku tylko kable żelowane zewnętrzne/doziemne np. XzTKMXpw 2x2x0,5mm.
    Niestey okazało się, że zasilacza, o którym pisałem nie ma na stanie.
    Proponują następujący:
    Zasilacz impulsowy PSC12015
    Specyfikacja techniczna
    zasilanie: 90÷264VAC/50Hz
    wyjście zasilania: 1.5A/12VDC
    sprawność: 81%
    zabezpieczenia: SCP, OLP*
    obudowa plastikowa zalewana: IP67
    do zabudowy w puszce instalacyjnej naściennej lub podtynkowej Ø80
    wymiary: 58x58x28 mm
    Czy mogę użyć takiego?
    Oczywiście że tak, ma 12V DC i 1,5A.
    Dziękuję za odpowiedź. W takim razie zamawiam.
