Mam problem z podłączeniem do Wall Pluga dodatkowych urządzeń, ponieważ zabezpieczenie nie pozwala włożyć wtyczki innego urządzenia. Raz się uda podłączyć a innym razem nie można włożyć wtyczki. Proszę o sugestie innych użytkowników.
Guest sztywniak
nie trafiłem jeszcze takiej wtyczki a jedyne rozwiązanie które mi przychodzi do głowy to zastosowanie jakiejś przelotki
Problem typowo mechaniczny, znany mi z wielu podobnych rozwiązań.
Mechanizm zasłania styki i zabezpiecza przed wetknięciem bolca tylko w jedna dziurę. Działa tak że trzeba równocześnie wciskać obydwa bolce aby przesłony się otworzyły. Więcej nie bardzo umiem wytłumaczyć ale wystarczy rozebrać byle gniazdko z takim mechanizmem aby zauważyć słabość rozwiązania.
Załatwiłem się tak kupując (z myślą o bezpieczeństwie dzieci) "gniazda z przesłonami" do całego domu. Po jakimś czasie trzeba było poruszać wtyczką na boki aby ją włożyć a później już nic nie pomagało. Próbowałem smarować wazeliną techniczną itp. cuda ale na wiele się to nie zdało. Pomogło rozwiązanie radykalne ... poświęciłem kilka godzin i "wyrwałem chwasty" tzn. usunąłem z każdego z gniazd te zabezpieczenia.
Wracając do Fibaro też zauważyłem ten problem, na razie pomaga poruszanie wtyczką ale obawiam się że z biegiem czasu i zakurzeniem przesłony mogą się zatrzeć. Niestety w przypadku Wall Pluga nie będzie łatwo "wyrwać chwastów"
Przy okazji, jest jeszcze temat kolegi fobos o podobnym problemie z Wall Plug'ami:
