Mam problem z ustawieniami LAN mojej centrali w wersji 3.572- zmieniłem router i w konfiguracji nie mogę ustawic nowego adresu bramy i pozostałych danych aby móc się zdalnie łączyć z centralką
Centrala działa w LAN jedynie po wifi lokalnie.
Nie wiem czy to taka uroda tej bety ale przywracając do poprzednich wersji również nic nie mogę wpisać w oknach ustawień LAN... ?Chyba że jakoś inaczej to mogę zrobić?
Żeby można było zmieniać ustawienia trzeba wybrać pole "Statyczne IP" i wpisać poprawne dane.
    Na routerze mam ustawioną centralę fibaro jak statyczny
    Ale mimo to nie mogę nic wpisac w konfiguracji lan fibaro
    Ustawienia na routerze nie mają związku z możliwością wpisania (czy też niewpisania) w HC2 adresu ip, wystarczy, że na komputerze masz adres ip z tej samej podsieci co centralka i już możesz zalogować się do niej i nią administrować (nawet bez routera, wystarczy, że jest wpięta w lan). Napisz na czym dokładnie polega problem bo nie za bardzo rozumiem... pola są nieaktywne? czy też wpisujesz a centrala nie zapamiętuje?
    Czy zmiana (rozwijany checkbox) z "statyczne ip" na "dhcp" jest aktywna? może po prostu zmień na "dhcp" a na routerze adres dodaj do wykluczonych z dhcp, większość routerów ma taką funkcjonalność.
    No właśnie ze strony routera mogę wiele rzeczy pozmieniać natomiast w centrali fibaro pola są nieaktywne...
    farmi, skontaktuj się z [email protected]
    • 9 years later...
    mam to samo. Zeoo laczenia z LAN. Tylko Wifi.
