Witam,
Od dłuższego czasu przymierzałem się do instalacji Fibaro w swoim domu i uległem z nadzieją,że ułatwi mi to "życie"
Problem pojawił się podczas podłączania Roller Shutter. Rolety bez problemu działają poprzez przełącznik, więc pomyślałem że również nie będzie problemu z działaniem poprzez Fibaro. Jednak problem jest - brak przeowodu 'zerowego' - tak mi powiedział elektryk, który próbował to podłaczyć.
Czy jest na to jakiś "patent", tak aby nie było konieczności prucia i puszczania jednej żyły przewodu z najbliższego gniazdka ?
Niestety nie da się, wszystkie moduły Fibaro poza Dimmerem potrzebują zasilanie.
Czyli w każdej puszce musisz mieć L+N (faza+neutralny) ew. inne źródło zasilania.
    Dzięki za odpowiedź. Jaki przekrój przewodu będzie odpowiedni,żeby puścić 'zerowy' ? Wystarczy 0.5 czy może 0.25 starczy ?
    Sterowane będą rolety wewnętrzne.
    Problem jest taki,że pomieszczenie jest świeżo po remoncie i chciałbym zrobić jak najmniejszą bruzdę.
    Plaskim srubokretem maly rowek
    I nie do gniazdka. Tylko w strone gdzie jest roleta zasilana
    1,5 lub 2,5 niebieski kolor
    Ale najlepiej by bylo nowy przewod
    Zależy od długości kabla, i innych czynników, policz se czy będzie odpowiedni:
    Jednak bez względu na wynik najlepiej dołóż taki sam, jak te już ułożone.
    A czemu nie można do gniazdka ? Będzie jakiś problem ? Pytam bo od przełącznika do gniazdka mam jakieś 40cm a do miejsca zasilania rolet ponad 1.5m :/
    1. Wbrew sztuce
    2. Problemy z różnicowoprądowym
    3. Napiecie roznicowe w razie awari moze wyniesc 400V
    1. Wbrew sztuce
    Potwierdzam,
    w jednej z firm w której kiedyś pracowałem były dwie odrębne linie zasilania - jedna tzw. "komputerowa" a druga tzw. "biurowa" na czajniki, farelki itp. biurowe akcesoria.
    Atrakcją był natomiast fakt, że pomiędzy wystającymi na zewnątrz bolcami uziemienia gniazdek obu sieci, które były od siebie nie więcej niż 20cm pojawiło się napięcie ok 250V.
