Stworzyłem scenę gdzie wykorzystuje panel lokalizacji. Czy ktoś wie dlaczego pomimo ustawienia okresu próbkowania na 1 minutę, sprawdzanie lokalizacji obywa się kiedy chce. Czy to działa w ogóle?
11 answers to this question
Niestety działa od przypadku do przypadku. Zgłosiłem to na Bug Trackera ale na razie cisza.
    Dzięki za info. Szkoda, że czasami kończy się na fajnym pomyśle. Z realizacją już trudniej.
    Panowie z Fibaro
    czy jest szanasa aby GPS normalnie działał?
    Panowie,
    Weryfikujemy tę kwestię. Dziękujemy za zgłoszenia na bugtrackerze.
    GPS na urządzeniach na androidzie caly czas nie działa. W ogole w panelu rodzina nie pojawiają sie członkowie rodziny po za adminem. Dodatkowo, nie ma możliwości nadania urządzeniom mobilnym nazw tylko automatycznie nazywane są modelem telefonu/tabletu, co jest dosyć klopotliwe jako, że posiadamy z żoną takie same telefony.
    Moje doswiadczenia wygladaja nastepujaco ze na 0036 GPS dzialal jako tako na androidzie - generalnie uruchamial sceny na opuszczenie obszaru ale juz miewal problemy ze wejsciem w obszar.
    pojawilo sie 0037 - i wszystko znow sie rozjechalo. dostalem odpowiedz na ticket od fibaro ze na iOS GPS zaczal dzialac.
    specjalnie zakladalem nazwy uzytkownikow xxx_ios xxxx_androidphone xxxx_androidtablet.
    .. i zadne sie nie pojawilo mimo probkowania co minute.... naprawde dziwne... :/
    ale fakt... przynajmniej PUSH dziala
    Czy aplikacja mobilna fibaro (przykładowo na ajfonie) musi być ciągle włączona żeby centralka mogła ją odpytać o położenie? czy muszę pilnować żeby była uruchomiona chociażby w tle? czy jest to jakoś sprytniej rozwiązane że wystarczy że jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym?
    GPS trakking nie działa, więc jak na razie to bez różnicy czy masz czy nie masz aplikacji
    Witam,
    Chciałbym odgrzać odrobinę kotleta i podpytać czy w temacie GPS na androida coś się zmieniło?
    pozdrawiam
    Kotlet prawie dwuletni - dalej nic się nie zmieniło. Ani zakładki Rodzina nie ma, ani role z GPS nie działają.
    czy GPS działa komuś na iPhone? Wejście/Wyjście w obszar. Jeśli nie to kiedy to Bedzie działało?
