FIBARO HOME CENTER LITE UNBOXING FIBARO KRAKÓW
Guest Paweł Świerczyński
Mam zaszczyt zaprezentować pierwszy unboxing Home Center Lite
Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne , urządzenie faktycznie jest bardzo małych rozmiarów,
Na pewno nowością jest modułowa budowa czyli możliwość podpięcia modułu dodatkowej baterii oraz modułu GSM
zapraszamy do prezentacji :
Ale jakie ma funkcje albo ograniczenia?
ogólny opis
    Funkcji których nie ma to:
    1. Bramka VOIP
    2. LILI
    3. LUA
    4.Brak panelu satel: pewnie się zmieni wraz z aktualizacjami.
    Testujemy dalej
    Pewnie się nie zmieni bo wg. Fibaro zapewne to ma być nowy system alarmowy (bateria!).
    [ Added: 2014-03-03, 20:20 ]
    1. Bramka VOIP
    2. LILI
    3. LUA
    Testujemy dalej
    Pytanie czy jest możliwy dostęp za pomocą API identyczny - jak w przypadku HC2?
    uk4sh, Skoro Pablos321, pisze,że pewnie się zmieni wraz z aktualizacjami to pewnie wie coś czego my nie wiemy
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> Jeśli chodzi o baterię i moduł GSM to obstawiam lata świetlne na wypuszczenie tych dodatków...
    A ja mam nadzieję, że jednak panel Satela zostanie dodany, bo to tak na prawdę jedyna bolączka, bez pozostałych funkcjonalności można się obejść. No chyba że taki jest plan Fibaro, żeby nakłaniać do zakupu HC2.
    Guest Robert K
    Jest możliwy zdalny dostęp ?
    Bardzo mnie zaciekawiła informacja o nowym "panelu dowodzenia". Czemu równolegle ta funkcja nie jest wprowadzona w HC2?
    Na stronce fibaro jest także info o "jeszcze większej integracji z domowymi multimediami". Chciałbym się dowiedzieć więcej, co się pod tym kryje i analogicznie dlaczego tego nie ma w HC2.
    A może to tylko chwyt..marketingowy
    Robert tak zdalny dostęp jest dostępny!
    Guest kstaniek
    Na razie nie działa też integracja z HC2. Usilnie czekam na nowy soft na HCL
    • 5 months later...
    Witam
    Wiadomo może kiedy zostaną udostępnione moduły do HC Lite: Bateryjny i GSM ??
    Witam
    +1 Byłoby to idealne rozwiązanie jeśli chodzi o kompletny alarm.
