CZUJNIK WILGOTNOŚĆ GLEBY - podlewanie trawnika
Tolek.Banan
Czy ktoś z was używa czujnika wilgotności podłączonego do RGBW, jeżeli tak to podajcie proszę namiary na taki czujnik.
Może używacie jakiegoś innego sposobu do sterowania nawadnianiem trawnika.?
Z góry dzięki.
A.S.
Guest sztywniak
Ja mam jakiś zwykły 12/24V podpięty do switcha 2x1.5
Zamontowany obok elektrozaworów na ogrodzie.
Myślałem o czujniku do Davisa ale ten mi działa ok więc nie zmieniam.
  • Ten miałeś na myśli ?
    Ale chyba tego się nie podepnie do kostki fibaro ?
    Guest sztywniak
    ten czujnik podepniesz jedynie do Davisa
    do Switcha mam podpięty zwykły czujnik 12/24V kupiony na Allegro.
    Nie widzę ich teraz bo jeszcze nie sezon.
    Jest za to taka ciekawostka
    , może do UBS-a by się to dało podpiąć ale to musi się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć.
    Coś mi świta że ktoś tu na forum oferował czujniczki ogrodowe różnego typu
  • Ten czujniczek z allegro zadziała jako on/of po przekroczeniu ustawionej wilgotności.
    Może ktoś ma alternatywę dla czujnika za 1200 PLN -
    Moduł z allegro można by podpiąć pod UBS.
    źródło:
    Wyjście cyfrowe D0
    Za pomocą potencjometru ustawiany jest próg, po którego przekroczeniu wyjście D0 przechodzi ze stanu wysokiego w stan niski. Wyprowadzenie D0 można połączyć bezpośrednio z mkrokontrolerem bądź zestawem uruchomieniowym w tym Arduino lub np. z modułem buzzera, który będzie sygnalizował zbyt niski bądź wysoki poziom wilgotności.
    Wyjście analogowe A0
    Czujnik posiada także wyjście analogowe A0, które należy podłączyć do wyprowadzenia przetwornika A/C (wejścia analogowego w Arduino). Pozwoli to mierząc proporcjonalny sygnał napięciowy, dokładniej określić poziom wilgotności.
    Pod IN w RGBW też tylko że maks wynik pomiaru to prawie 5V więc trzeba to wyskalować w ustawieniach.
    Guest Robert K
    Witam.Ja używam czujnika opadów.Czujnik wilgotności jeśli chodzi o trawnik moim skromnym zdanie się nie sprawdza.Mamy różne nasłonecznienie w częściach ogrodu ogrodu i co za tym idzie różne odparowania.Trawnik nie wymaga takiej precyzyjnej dokładności więc w nawadnianiach ogrodu używa się czujnik opadów.Wiem z doświadczenia bo zajmuje się od dłuższego czasu systemami nawadniania.Mój czujnik podłączyłem do USB i spełnia podstawową funkcję.
    Guest sztywniak
    Robert K : dzięki za cenną uwagę. U mnie niestety też występuje taki efekt i w zacienionych miejscach pojawia się mech a w nasłonecznionych jest sucho.
    W tym roku zmniejszę nawadnianie w miejscu zacienionym.
    • 2 months later...
    Ciekawe czy bedzie mozna to jakos sprzegnac z centralka HC2
    Moze i lepiej, ale czy taniej?
    Guest sztywniak
    @pooley : nie wiem czy to ma sens
    To jest projekt obarczony dużym ryzykiem, dane są trzymane w chmurze i nie wiadomo kiedy się chłopakom znudzi.
    Słabością tego rozwiązania jest to że jak nie będą tego sprzedawać przez najbliższe 10 lat to nie będą mieć kasy na utrzymanie serwerów/aktualizowanie aplikacji i urządzenie będzie do wyrzucenia.
    Moze nie czytalem tak doglebnie, ale byla tam informacja ze ma byc do tego API zrobione z czasem, wiec byloby to niezalezne od chmury...
    poza tym, za 10 lat moze sie okazac ze cale fibaro i z-wave tez przestaly istniec, nigdy nic nie wiadomo
    Guest sztywniak
    API do chmury;-)
    Z videodomofonem było podobnie.
    Ludzie kupili i mają teraz problem.
    Jest już coś takiego od Parrot - Parrot Flower Power
    Dane też są przechowywane w chmurze. Używam tego od maja i póki co sprawdza się całkiem dobrze. Pokazuje kiedy roślina zaczyna mieć za dużo wody, lub kiedy jest jej za dużo. Jedyny minus to komunikacja po Bluetooth.
    Guest sztywniak
    W takich przypadkach home kit się sprawdzi oczywiście pod warunkiem że developerzy będą go wspierać
    I druga wada to chmura. Nie ma internetu to Kononowicz rządzi
    Na szczęście całodobowe awarie już się nie zdarzają.
    Ostatnio jest wysyp prostych urządzeń, które dzięki oprogramowaniu dostały "nowe życie". Nowe śliczne obudowy i fajny soft który daje wielkiego powera.
    • 7 months later...
    Dostępna jest również wersja dla Androida z Bluetooth (v4.0):
    [ Dodano: 2015-02-03, 14:16 ]
    a może coś takiego: kontroluje nawadnianie i oszczędza wodę: Smart Garden Hub
    Łączy się z Internetem za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet
    • 3 years later...
    A czy można zastosować FIBARO FLOOD SENSOR?
    Jak zbieracie dane z takich czujników? Planowałem zrobić zmienną LicznikMinutDeszczu zerowany co 24h i na tym oprzeć scenę.
