Dla tych co mają problem z dodaniem SONOS do Fibaro, proszę krótki poradnik krok po kroku z obrazkami i potrzebnym plikiem
Guest sztywniak
Warto by było zaznaczyć kto jest autorem tego skryptu szczególnie że udostępnia go za darmo.
    A przypomnij proszę kto, a chętnie dodam
    Guest sztywniak
    Jean-Christophe Vermandé na forum występujący jako Krikroff
    Mam pytanko.
    Zaimportowalem urzadzenie wirtualne, utworzylem dwie konieczne zmienne, ale jak naciskam jakikolwiek przycisk sterowania Sonosem brak reakcji.
    Dopiero jak nacisne np pauze a potem znaczek dyskietki (zapis) to komenda jest wykonywana przez Sonosa.
    Czy ktoś wie może co może być przyczyna?
    • 4 months later...
    Mam pytanko.
    Witam mam ten sam problem, ktos juz to rozwiazal ?
    Dodam iz w debug pojawia sie blad:
    [ERROR] 21:28:56: line 914: attempt to index local 'value' (a function value)
    Takie pytanie z nieco innej beczki, czy da radę zintegrować Sonosa z centralką HC LITE (bez LUA) ??
    Guest Paweł Świerczyński
    oczywiście że się da
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />, upnp
    Mam pytanko.
    Jakas podpowiedz ?
    • 2 months later...
    W końcu udało się zintegrować HCL z głośnikiem Sonos
    Niestety mimo poszukiwań, nic tu na naszym forum nie udało mi się znaleźć o integracji sonosa z HCL, ale na googlach wyszperałem stronkę z gotowym skryptem urządzenia wirtualnego
    Integracja jest połowiczna, bo HCL nie otrzymuje statusu zwrotnego z Sonosa (głośność, jaki odtwarzany jest plik itp.), ale i tak da radę wykorzystać ten skrypcik do puszczania komunikatów przez google text to speech.
    Instalacja skryptu jest banalnie prosta:
    - dodaj urządzenie wirtualne z pliku VFIB
    - dodaj IP swojego sonosa w sieci
    - dodaj port swojego sonosa (jeśli nie był zmieniany to powinien to być port 1400)
    ...i gotowe. Kontrola sonosa z poziomu HCL już działa, ale tak naprawdę schody zaczynają się chcąc uruchomić komunikaty Google TTS po polsku
    Sama zmiana komunikatu na język polski, powoduje kompletny brak reakcji sonosa, czyli jakiś błąd z wysyłanym stringiem do google translate. Do tego google translate nie wiedzieć czemu nie czyta polskich znaków, także przekonwertowanych na UTF-8.
    Po całym dniu prób i błędów (nie jestem programistą) doszedłem do tego jak powinna wyglądać składnia i jak wydusić choć częściowo język polski z googlowej pani spikierki.
    - Dodajemy sobie powiedzmy 5 nowych przycisków w konfiguracji sonosa
    - kopiujemy kod przycisku oznaczonego "1" do jednego z nowych przycisków
    Oryginalny kod wygląda tak:
    POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
    Content-Length: 434
    SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"
    0,x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=pl0x26amp;q="Jest+godzina+14:43",0x0D0x0A0x0D0x0A
    Teraz ważne jest kilka rzeczy:
    - podanie liczby znaków jaki zawarty jest między znacznikami zaznaczonymi na zielono - można to sobie szybko wkleić do notatnika czy worda i zobaczyć ile jest znaków
    - zmiana języka w zmiennej "tl=en" na "pl"
    - składnia zapytania po "q=" gdzie spacje musza być zaznaczone jako + lub jako %20 . Polskie ogonki zostaną obcięte przez googla i niestety będzie to brzmiało jak bełkot, dlatego pisać trzeba komunikat tak, aby nie trzeba było ich używać
    /emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> ALE na szczęście podawanie dat, liczb i godzin można wydusić z googla po polsku z ogonkami, jeśli całość składni po "q=" zawrze się w cudzysłowach, np. q="jest+godzina+10:35"
    czyli po zmianach mój przykładowy przycisk wygląda tak:
    Content-Length: 453
    0,x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=pl0x26amp;q="Jest+godzina+10:00.+Wynocha+do+pracy!",0x0D0x0A0x0D0x0A
    Teraz już tylko tworzymy scenę, która o określonej porze będzie nam ustawiała dużą głośność sonosa, wybierała odpowiedni przycisk z urządzenia wirtualnego z komunikatem, naciskała przycisk "play" (niestety niezbędne) i na koniec wyłączała komunikat sonosa.
    Gotowe! Mamy teraz bardzo drogi gadający zegarek
    Oczywiście poustawiałem sobie tak też alarmy do zdarzeń.
    Teraz pytanie do kogoś bardziej rozgarniętego w kodowaniu HTML, XML czy czymś podobnym. Jak zmusić googla do akceptowania polskich ogonków? Wysyłanie komendy z normalnymi polskimi znakami z przeglądarki działa bez problemu, natomiast przesyłanie tego przez HCL nie działa. Widocznie przeglądarka sama zmienia kodowanie na odpowiednie a HCL nie. Czy da radę to jakoś zakodować w tej komendzie? //translate.google.com/translate_tts?tl=pl0x26amp;q="Jest+godzina+10:00.+Śpiesz+się+do+pracy!"
    • 3 months later...
    Witam, czy komus z forumowiczow udalo sie wgrac sciezki dzwiekowe do Plugin Sonos na HC2 w wersji 4.033 ?
