Recenzja P2P Services - kamerki IP WiFi, która można łatwo zintegrować z Fibaro
Wczoraj przyszły do mnie te kamerki - potwierdzam, że są bardzo fajne, a za te pieniądze, to trudno wybrzydzać. Instalują się bardzo łatwo, choć należy pamiętać o kraju pochodzenia tego sprzętu.
Mam jednak pytanie, być może ktoś będzie w stanie mi pomóc:
Kamera ma możliwość zapamiętywania zaprogramowanych pozycji (chyba 15). Z poziomu samej kamery nie ma problemu zarówno z zapisaniem pozycji, jak i jej przywołaniem. Chciałem zrobić sceny, w których kamera w określonym momencie przejdzie do danej pozycji i np. wyśle zdjęcie.
Pomyślałem, że najlepiej będzie zrobić wirtualne urządzenie z przyciskami do dodatkowego sterowania pozycjami kamery. Niestety nie mam pojęcia, jaką komendą z zewnątrz przywołać zapisaną wcześniej pozycję na kamerze.
Gdzieś znalazłem takie coś:
Niestety po wpisaniu takiej komendy w przeglądarkę, dostaję wezwanie do wpisania loginu i hasła - po wpisaniu prawidłowych danych, prośba pojawia - i tak bez końca. Efektu brak.
Gdyby ktoś wiedział coś na ten temat, będę wdzięczny za pomoc.
Guest damian
A spróbuj
Niestety - ciągle to samo. Sprawdziłem nawet na innej przeglądarce. Po tej komendzie pojawia się ostrzeżenie o niebezpiecznej witrynie, poczym znowu pojawia się prośba o hasło:
Nazwa użytkownika lub hasło dostępu do obszaru „GoAhead” na 10.0.1.33:81 są nieprawidłowe. Upewnij się, że podajesz właściwe informacje i spróbuj ponownie.
Hasło na pewno jest dobre - nawet utworzyłem specjalnie dane do logowania na użytkownika (operatora).
Witam, ja też jedną nabyłem, jednak mam problem, po dodaniu i wpisaniu danych kamera nie przekazuje obrazu do Fibaro. Kiedy zaloguję się do fejsu kamery po jej IP kamera w Fibaro ożywa, jednak czasem się gubi i nie jestem w stanie jej wskrzesić bez logowania do samej kamery. Efekt ten występuje natychmiast, gdy aktywuję funkcję zdjęcia z kamery na ekran główny. Obraz po pierwszym zdjęciu znika, a gdy w tym momencie mam aktywny panel z IP kamery wyskakuje ponowne logowanie. Macie jakieś pomysły? Kamera zachowuje się tak samo na typie IPCam jak i Foscam.
wygląda jak foscam, ale z foscamem nie mam żadnych problemów
(nie jestem dystrybutorem foscama jak by co
/emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> )
  • 1 month later...
Ja ostatnio znalazłem coś takiego
zew, 720p, tylko po kablu, bez POE
za stówę z przesyłką z chin
ja na swoją czekam, zobaczymy czy coś z tego będzie.
Żeby tylko to się nie okazał E-Scam ;0
Czekam na info jak coś, sam szukam czegoś podobnego.
    mrq, mialem to samo na poczatku. Zmienilem przegladarke na chrome przy konfiguracji kamry i zaczelo dzialac bez zarzutu do dzis.
    Próbowałem i FF i Chrome - nadal to samo, taki urok tej Chińszczyzny pewnie, a szkoda. Ale przynajmniej w chińskim panelu ustawiłem pozycję do której ma wracać to jak się co 8 godzin kręci bez pojęcia to pokazuje to miała pokazywać.
