Witam
Zamierzam oświetlić od dołu deszczownice aby uzyskać efekt zbliżony do tego z załącznika.
Kolory zmienne w zależności od temperatury.
Powiedzmy :
niebieski woda zimna
zielony 35 C
czerwony gorąca
Jednak potrzebuje porady czego i jak użyć gdyż dopiero zakupiłem system fibaro i czekam na ukończenie remontu łazienki aby zacząć zabawę.
Ja widzę to tak
1. deszczownica nie posiada wmontowanych diód więc pozostaje oświetlenie jej od dołu aby światło się od niej odbiło + rgbw controller
2. czujnik temperatury DS18B20 szczelnie zabezpieczony, ukryty nad deszczownicą połączony kablem z Door/Window Sensor.
3 skrypt który nad tym wszystkim zapanuje.
Czy według was to zadziała i uda się uzyskać efekt z załącznika?
Z góry dzięki za wszystkie porady.
Witam
Powiedzmy :
zielony 35 C
czerwony gorąca
Ja widzę to tak
Są deszczownice led, świecą zgodnie z temperatura,
ale jeśli chcesz samemu tak zrobić to się da,
czujnik temperatury podłączyć do rury zasilającej deszczownicę. i będzie miał aktualną temperaturę, tylko warto dobrze ocieplić te miejsce by nie tracił kilku temp,
Oświetlenie można dać np dookoła odpływu, chociaż nie wiem jak to będzie u Ciebie.
    Mam już deszczownice 40x40 jest ona osadzona przy samym stropie i obudowana sufitem podwieszanym aby nie było jej widać na pierwszy rzut oka. Czujnik zamierzam zatopić w specjalnym wodoodpornym kleju który ma bardzo dobre własności termoprzewodzące a przy tym nie przewodzi prądu. coś ala żywica
    Zostaje rozmieszczenie oświetlenia pierwszy pomysł to oświetlenie deszczownicy z dołu (8 cm pod nią kończy się sufit podwieszany) wtedy światło nie pada prosto w dół a odbija się od wody i chromowanej części deszczownicy po czym dopiero kieruje się ku dołowi.
    Teraz wydaje mi się że lepiej będzie jak skieruje światło prosto w dół na równo z deszczownicą.
    Tylko wtedy diody będą dużo bardziej narażone na parę wodną.
    Jest możliwość uzyskania płynnego przejścia pomiędzy kolorami tak aby uniknąć przypisywania koloru do każdej temperatury?
    Guest sztywniak
    weź pod uwagę :
    1. LED
    - jak źle umieścisz to będzie go widać tzn będą widoczne "ostro" świecące punkty
    - jak źle umieścisz to deszczownica lub inne elementy będą odbijać "ostro" świecące punkty
    tu masz idealny przykład gdzie widać pasek na górnym boku
    to psuje cały widok.
    2. termostat
    a) podpięty do door/window
    - jest zasilany bateryjnie. Będziesz więc miał wybór pomiędzy wymianą baterii a częstą aktualizacją temperatury
    - sensor temperatury jest tani
    To rozwiązanie moim zdaniem jest trochę słabe.
    b) podpięty do RGBW
    - do tego samego rgbw który już tam masz podpinasz termostat 0-10V
    - termostaty 0-10V są drogie
    - temp możesz aktualizować tak często jak chcesz
    - termostaty 0-10V są bardzo dokładne
    PS: obejrzyj sobie instrukcję od RGBW
    1. Ledy będą ustawione w profilu pod kątem 45 stopni w kierunku deszczownicy co uniemożliwi ostre świecenie. Zakładam że jedyne punkty jakie mogą być widoczne to te odbite od chromu deszczownicy.
    2. Baterię zamierzałem usunąć z door/window i podpiąć go pod zasilacz który będzie się odpalał wraz z zapalaniem oświetlenia w łazience.
    3. Ciepłą wodę uzyskuję z pieca gazowego i płynie ona przez baterię z termostatem więc temp ustawiona na baterii powinna być raczej stała.
    4. Wydaje mi się że z konfiguracją termostatu 0-10 v z rgbw sobie nie poradzę a konfiguracja sensora wydaje się łatwiejsza. Chyba ze się mylę.
    Przygodę z montażem zestawu zaczynam dopiero po świętach.
