Czy switch 1x3kW w wersji v2 nie ma pomiaru prądu ?
Guest simryc
Witam,
nie mogę dojść do ładu. Wymieniłem switch z wersji 1.9 na wersję 2.1 aby mieć pomiar prądu i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu centralka nie pokazuje mi zużycia prądu. Czy to możliwe, że urządzenia takie jak rgbw, dimmer, roller w wersji +2 mają pomiar zużycia energii a switch tego nie ma?
Pozdrawiam
Na chwilę obecną urządzenia takie jak Dimmer, Relay Switch 1x3kW czy 2x1.5kW, Roller Shutternie posiadają funkcji power metering - pomiar zużycia prądu obojętnie jaką wersję tych urządzeń zakupisz.
Pozostaje czekać...
Pozostaje czekać...
Dimmer, Relay Switch 1x3kW czy 2x1.5kW, Roller Shutter v1 nie posiadają prawdziwego mierzenia energii
Guest simryc
    ;-( a to zonk
    to się trochę zrobiłem, bo nawet nie podejrzewałem. Zwłaszcza iż mam parę rollerów v2 które mierzą
    W takim razie pytanie kiedy kostki jw będą mierzyć zużycie energii ?
    Bo w sumie bez tego panel energii jest dość niedoinformowany.
    Na chwilę obecną urządzenia typu relay-switch oraz dimmer nie posiadają funkcji pomiaru energii. Być może w przyszłości opcja ta zostanie dodana. Istnieje jednak możliwość kalkulacji teoretycznego poboru mocy. W celu dokonania takiej kalkulacji należy wpisać znaną nam moc podłączonego urządzenia we właściwościach zaawansowanych modułu. Wykres zużycia energii będzie widoczny w zakładce "Energia".
    • 6 months later...
    +1 dla opcji pomiaru Energii, jednak wpisywanie tego ręcznie nie zawsze ma sens.
    Guest simryc
    podbijam
    bo przecież nie da się wpisać ręcznie poboru mocy np pralki. Jak pierze to dużo jak czeka na program to mało a switch jest cały czas włączony
    Guest sztywniak
    simryc: ja mam podpiętą pralkę i suszarkę przez wall-plugi. Raportują dobrze i powiadomienia też działają dobrze.
    Planujemy wprowadzenie takiej funkcji, jednak pociąga ona za sobą spore zmiany w konstrukcji, więc może to zająć trochę czasu.
    zróbcie wyższą obudowe i dajcie lepsze przekaźniki
