INTEGRACJA STACJI POGODOWEJ NETATMO Z HC2 OD FIBARO KRAKÓW
Guest Paweł Świerczyński
Zapraszamy do kolejne prezentacji : tym razem sprytna stacja pogodowa od Netatmo
Ps. Dzięki za pomoc Super "R"
Zapraszamy!
Fajne i nawet cena przystepna, tylko 1 uwaga:
Minimalna temp pracy mod. zew. to 0 st C. !!! - Chyba nie na nasze warunki
Pozdrawiam:
Lesiu76
Pozdrawiam:
Lesiu76
to jakim cudem mierzy do -40
Guest sztywniak
    jako samozwańczy forumowy meteorolog chciałbym tylko napisać że ten gadżet jest bardzo fajny , "amejzing" i w ogóle ale nazwanie NetAtmo "stacja meteo" to dla niej zaszczyt.
    NetAtmo ma 2 grupy czujników :
    - wewnętrzne : temperatura, wilgotność, dźwięk,ciśnienie,CO2
    - zewnętrzne : temperatura , wilgotność
    Jako ładnie wyglądający gadżet którym można się pochwalić znajomym lub ładnie wygląda na półce to Ok ale żeby na tym opierać sterowanie w domu to już nie za bardzo.
    Czujnik wystawiony na słońce zachowuje się zgodnie z prawami fizyki tzn zawyża (nawet o 10 stopni)
    To tak tytułem komentarza żeby dochować rzetelności.
    To się oczywiście zgodzę z przedmówcą o ile czujnik wewnętrzny który posiada dużo fajnych czujników: temperatura, wilgotność, Co2, ciśnienie oraz miernik dźwięku o tyle czujnik zew posiada tylko temperaturę i wilgotność druga sprawa i kwestia pomiaru w nasłonecznionym miejscu będzie pokazywał temp nagrzanej powierzchni a nie powietrza- trzeba po prostu go umieścić w neutralnym miejscu .
    Niedługo będziemy testować stacje Oregon która ma bardziej profesjonalny czujnik temperatury.
    Ale oczywiście co kto woli
    Guest sztywniak
    .... i Oregon ma dodatkowo czujniki deszczu, siły wiatru, kierunku wiatru.
    Niestety nie jest tak śliczny jak Netatmo
    Może się nie znam ale w każdej stacji pogodowej, nawet tych najlepszych, zaleca się ustawianie czujnika temperatury w miejscu neutralnym, czyli nie należy wystawiać go bezpośrednio na działanie słońca. Nie ma takiej siły, żeby jakikolwiek czujnik nie zachowywał się zgodnie z prawami fizyki.
    Guest sztywniak
    - niektóre stacje pogody mają komorę termiczną pasywną lub aktywną
    - czasami zdarza się tak że nie jesteśmy w stanie tak umieścić czujnika lub miejsce pomiaru nie jest "neutralnym"
    jeszcze tylko dodam że na czujnik zawieszony na ścianie budynku działają te same prawa fizyki tylko emisja jest z innego miejsca
    PS: dzisiaj się opalałem razem z moją stacją meteo, moja temperatura była zdecydowanie wyższa
    Życzę jak najdłużej takiej pogody.
    na tę chwilę wygląda to tak:
    Fibaro: dallas1 - 15.62oC, dallas2 - 19.68oC (oba na zewnątrz w rożnych miejscach)
    Netatmo - 19.9°C
    Davis Vantage Vue - 17°
    opalając się nie porównywałem, trzeba poczekać na urlop
    sztywniak, Davis wygląda ładniej pomimo, iż do najpiękniejszych stacji nie należy, tak więc z tym 'amejzing' to tak sobie...
    No i Davis nie sprawdza czy dzieciak za głośno nie drze japy i czy nie na pierdział za dużo
    Guest sztywniak
    Dallas od południowego zachodu : 24,75
    Dallas od północnego wschodu : 23,50
    Davis w ogrodzie : 19,5
    Deptula : musimy założyć jakieś stowarzyszenia Davisa na forum i okopać się przeciwko "parówkowym skrytożercom" z NetAtmo
    [ Dodano: 2014-05-22, 00:35 ]
    Netatmo - 19.9°C
    to jest ciekawe, słońce zaszło o 20:45, plastik szybko traci ciepło więc już dawno powinna ostygnąć.
    heh producent Netatmo podaje dokładność 0.3 stopnia
    Davis dla swojej najlepszej stacji Vantage Pro2 deklaruje 0.5 stopnia
    komedia
    Deptula : mógłbyś odczytać pomiary obu stacji z 4 rano ?
    Jak już sprawdzamy, to porównam na swojej stacji. Akurat dostałem Netatmo do testów, więc zobaczymy różnice.
    Byłem "napalony" na Netatmo, ale jeden z kolegów forumowiczów (pozdrawiam przy okazji) "pomógł" mi zmienić plany. W sumie ostatnie posty są potwierdzeniem, że to nienajlepszy kierunek, choć wszystko zależy od tego co się chce osiągnąć.
    • 3 months later...
    Co gorsza wychodzi na to, że jeżeli Adv.Usr.sztywniak nie jest zainteresowany tematem to nikt nie spłodzi konkretnej instrukcji dla połączenia Netatmo z fibaro...
    Guest sztywniak
    Wieczorem wrzucę na bloga bo dziwnym trafem artykuł wyleciał
    Nic o blogu nie wiem
    /emoticons/default_icon_redface.gif" alt=":oops:" />
    Proszę o link
    Dziękuję bardzo uprzejmie
    Vect0r.
    Guest sztywniak
    wrzuciłem.
    W kwietniu wrzuciłem to na bloga ale zniknęło
    Dziękuję. Mam jeszcze jeden problem. Przeglądałem dev.netatmo.com w poszukiwaniu tych czterech tajemniczych parametrów. Bez sukcesu. Mogę prosić o podpowiedź... Skąd konkretnie je wezmę?
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    Guest sztywniak
    Nie pamiętam bo dawno ten skrypt pisałem.
    Tam się chyba klucz generowało.
    Ewentualnie podeślij na pm dane do logowania to Ci to zobaczę.
    Niestety coś jest nie tak
    Wrzuciłem php na serwer, uprzednio zmieniając w nim wg wygenerowanego na stronie dev.netatmo.com klucza i opisu w samym php:
    client_id' => $app_id,
    'client_secret' => $app_secret,
    'username' => $username,
    'password' => $password
    Zaimportowałem urządzenie wirtualne, zmieniając w nim adres serwera na adres.com, ale w dwóch liniach, nie tylko w drugiej.
    Efekt niestety jest taki, że nie pobiera danych z netatmo.
    Jakieś sugestie?
    Dziękuję z góry, pozdrawiam
    Vect0r.
    To ci się może przydać
