Witam
Będą działały te rolety z fibaro, Fakro ARZ Z-Wave.??
Czy stosował może ktoś te rolety, jeżeli tak to jakie wrażenie z używania jakieś problemy??
mam od sierpnia 2013r., działają normalnie - żadnych problemów
Ja używam 18 rolet Fakro od 2011 roku i działają. Mam też jeden siłownik Fakro do uchylania okna dachowego i również współpracuje z fibaro
  • 6 years later...
Mam problem z pozycją pancerza. Czy was też to dotyczy? Mianowicie mogę płynnie suwakiem sterować pozycją pancerza.... mam 8 rolet ARZ Z-WAVE, i każda inaczej oddaje stan rzeczywisty. Używam Fibaro HC2 i nie wiem jak zrobić temu urządzeniu jakąś konfigurację czy cuś. Może ktoś zna temat i pomoże? Musi być jakaś kalibracja...
  • 4 weeks later...
Witam
Czy rozwiązał już ktoś problem złej kalibracji rolet Fakro ARZ?
  • 1 year later...
Podbiję temat.
Dodałem swoje rolety (ARZ Solar) do HCL3 bez problemu.
Kłopot jednak mam z kalibracją - jeśli na suwaczkach przy każdej rolecie ustawię powiedzmy 50% to każda z nich będzie fizycznie w innej pozycj.
Sterowanie otwórz/zamknij działa poprawnie.
Jak to ogarnąć ?
  • 1 month later...
Cześć,
Mam roletę Fakro ARZ Solar - pomoże ktoś skonfigurować z HC2. Z góry dzięki. Póki co pracuje z pilotem ZRH12 ale to tragedia jest - tylko otwórz i zamknij.
Hej. Ja podpinalem pod HC3L ale wydaje mi sie ze to powinno działać tak samo.
PO 1 musisz odpiąć je z sieci utworzonej przez pilot (najpierw z grupy, pozniej z sieci).
Później reset pilota.
Potem dodajesz do HC jak każde inne urządzenie z wave. Jedyne co to centralka musi byc blizko rolety - inaczej mi sie nie udalo. Musiałem wziac centralkę w podróz po domu na przedłużaczu.
I to w zasadzie tyle.
Póżniej jeszcze możesz dodać pilota do centralki (jako podrzędny) i ustawić asocjacje z roletami.
Wtedy rolety działają i z centralką i z pilotem :)
Dodałem roletę - wszystko spko śmiga ale nie rozumiem - nie wiem jak mam dodać tego pilota jako podrzędny do rolet - jak go dodać do HC2 i potem do rolety :) - czy na odwrót :) w jaki sposób :)
No Kolego :) skoro ja to rozgryzłem czytając internet to Tobie też się uda :) Trochę wiary.
Niestety temat pod tytułem smart home, cały czas wymaga dość hmm interdyscyplinarnego podejścia. Trzeba być trochę elektronikiem, troche programistą, trochę cudotwórcą :)
W skrócie:
Reset pilota - ma być świeży jak z fabryki
Restart centralki żeby nie zamulała.
W centralce 'dodaj kontroler podrzędny' / secondary - to jest w opcjach z-wave
Jednocześnie w pilocie 'dodaj jako podrzędny' - to jest w instrukcji.
Powinien Ci się pilot pokazać jako 'pilot/kontroler' w urządzeniach z-wave
Potem roleta/asocjacje, i dodajesz: Endpoint 0, Grupa 1, Kontroler (singlechanel)
Tryb uczenia w pilocie i po chwili działa
Oczywiście wszystko robisz w bezpośrednim pobliżu centralki. Nie po drugiej stronie chaty :)
Jaśniej się tego nie da opisać :)
Jak utkniesz to pytaj;)
A i jeszcze jedno... tutaj też będzie póki co otwórz i zamknij... Niestety Te rolety nei mają enkoderów więc centralka nie zna pozycji rolety. Działają losowo - u mnie jedna rozumie ile to jest 50% i działa ok - a pozostałe przy 50% są ledwo podsunięte.
Co jest dziwne bo krańcówki są więc powinno się dać na przykład robiąc dwa pełne przebiegi, nauczyć sterownik ile czasu trwa zamknięcie/otwarcie i dopasować ten czas do procentów... Nawet Tuya tak ma że sterownik rolet można właśnie wg czasu nauczyć pozycji... Niestety z jakiegoś powodu w Fibaro tak sie nie da...
Edited by Staszek.S
Dzięki - coś tam już wczoraj robiłem - dodałem pilota jako podrzędny nawet go dodał (wyskakuje błąd E7 więc nie działa jak powienien )- co do centralki to nie musze jej przenosić ponieważ w miejscu gdzie mam roletę mam też czujnik zalania więc działa jak centralka i wszystko pięknie łaczy się od razu :)
Teraz musze tylko jakoś te asocjacje dodać :P . Dzięki wielkie.
W necie nic nie ma w tym temacie - niestety.......
