Właśnie zbliża mi się moment białego montażu. Do tej pory czujniki temperatury wiszą sobie radośnie na kablach ze ściany, ale nie jest to raczej stan docelowy.
Dla każdego DS'a mam wolną puszkę elektryczną. Montuję ramki Berker Kwadrat i zastanawiam się jak najlepiej schować w nich DS'y.
Chciałbym podpytać Was jak montujecie u siebie DS'y, żeby nie było ich widać, ale aby nadal mogły komfortowo "czuć" temperaturę. Może ktoś może podesłać jakieś fotki z montażu?
u mnie w efapel'u wszystkie ramki maja nawiercone otwory. tak jak na zdjęciu.
    Dzięki! Właśnie o czymś takim myślałem.
    Mam jeszcze szybkie dwa pytania:
    - Nie odstaje Ci nic (w sensie czy sensor spokojnie wchodzi pod ramkę)?
    - Czy wystający sam czubek sensora wystarcza do dobrego odczytu temperatury bez zbędnej bezwładności?
    - Masz w tej ramce moduły Fibaro? Ciekawi mnie czy nie podgrzewają dodatkowo sensora.
    Guest sztywniak
    jeżeli masz pod tym włącznikiem moduł to nie montuj tam termostatu bo każda elektronika się grzeje i zafałszuje prawidłową temperaturę. Niestety termostaty to najtrudniejsze elementy do montażu. Pamiętaj też o stronach świata żeby słońce na nie nie padało i żeby nie były za telewizorem ale o to powinien zadbać projektant lub instalator żebyś miał OK.
    Przepraszam że tak brutalnie napiszę ale skoro o to pytasz to znaczy że Twój instalator nie ma o tym pojęcia. Mój też nie miał i generalnie teraz sztukuje żeby jakoś pozyskać prawidłową temperaturę pomieszczenia.
    Unikaj ścian północnych, włączników pod którymi są moduły, jakichkolwiek elementów które się grzeją.
    Spokojnie, tu akurat byłem bardziej czujny od instalatora. DS'y będą pod "ślepymi" puszkami, które są gotowe na wypadek konieczności wymiany sterowania ogrzewaniem na klasyczne. Co prawda w puszkach obok są moduły, ale "ślepą" mam zamiar zapchać wełną izolacyjną.
    Pytam na wypadek, gdyby przyszło mi do głowy wykorzystanie jednak tych ślepych puszek.
    Pozostaje pytanie o to, czy przy tylko wystającym czubeczku DS'a wmontowanego w ramkę taki pomiar jest ciągle dobry, bo na takie właśnie rozwiązanie się powoli nastawiam. Wolę sprawdzić doświadczenia z innych instalacji zanim zamienię się w małego modelarza i zacznę nawiercać ramki
    Niestety u mnie przy niektórych włącznikach jest moduł i rzeczywiście temp. jest przekłamana. Średnio o 0.7 stopnia, wiec jakoś sobie z tym radzę
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> Jeśli unikniesz tego błędu to myślę, że będzie ok.
    Możliwości jest sporo, ale dobór odpowiedniego miejsca jest ciężki, aby nie było widać DSa. Ja często ciągnę na kabelku (0,14 przekrój) w odpowiednie miejsce. Np. drzwi (framuga) ale oczywiście te wewnętrzne między pokojami;) Tam można dosyć dobrze wystawić DSa (na dobrej wysokości) ale i tak minimalnie go widać.
    Ważna jest oczywiście wysokość, co często jest dużym problemem ze znalezieniem miejsca. Jak robisz od podstaw to spokojnie może być w tej pustej puszce tylko zwróć uwagę na to o czym wspomniał sztywniak.
    Ja planuje umieszczac dallasy w czujkach ruchu. Niestety mam juz tradycyjne czujki zamontowane zanim pojawily sie czujnii ruchu fibaro a dzieki temu ze do kazdego biegnie skretka mam kilka wolnych zyl i zamierzam je wykorzystac na czujki temperatury
    Trzeba zadać sobie pytanie czego temp. chcemy mierzyć: powietrza w pokoju czy temp ściany czy temp. w puszcze ?
    Mały OT - w motoryzacji np. saab montuje mały wentylator, który pompuje powietrze z kabiny, owiewa czujnik i wraca do kabiny. Czujnik schowany, a temp. jest powietrza a nie deski rozdzielczej.
    Montaż wentylatora w puszcze to przesada, ale jeśli jest kratka wentylacyjna to tam powietrze ma temp. powietrza z danego pomieszczenia.
    Dzięki za wszystkie rady.
    U mnie w tej chwili ze względu na przewody zostaje tylko puszka. Spróbuję opcji pt. nacięcie ramki i umieszczenie DS'a podobnie do tego na zdjęciu Mareckiego.
    • 2 months later...
    Montaż DS'a w czujce chyba mija się z celem bo czujka umieszczona np. pod sufitem będzie w miejscu najcieplejszym czyli znowu zafałszuje odczyt. Optymalna wysokość to chyba ok. 1,3m
