Właśnie przymierzam się do zakupu alarmu Satela, który będzie zintegrowany z HC2. W ofercie Satela niespodziewanie pojawił się nowy moduł ethernet: ETHM-1 Plus. W niektórych sklepach piszą, że zastępuje ETHM-1, ale generalnie informacji o nim jest jak na lekarstwo...
Czy ktoś z Was ma może już moduł ETHM-1 Plus i próbował integracji z HC2? Będę bardzo wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami
Wejdz na strone satela tam jest opisane , jak masz centrale plus to ethm tez plus
    Jacekkg, to akurat zauważyłem, że Satel oprócz Integry wymienia tu też Integrę PLUS. Ale jak poczytasz dokładniej w dokumentacji, to zauważysz, że "zwykły" ETHM-1 też działa z Integra PLUS.
    ETHM-1 raczej wygląda na nową wersję modułu albo coś w tym stylu, ale niestety Satel mistrzem komunikacji to nie jest
    Nasza centrala jest kompatybilna jedynie z modułem ETHM-1. Chcąc zintegrować naszą centralkę z systemem alarmowym należy wyposażyć się w takie właśnie urządzenie.
    j.nowacki, Dziękuję za odpowiedź. Czy planujecie wsparcie dla ETHM-1 Plus w przyszłości?
    Od instalatorów Satel dowiedziałem się, że ETHM-1 Plus ma docelowo zastąpić ETHM-1, ponieważ ma te same funkcje i jest obsługiwany z tych samych programów.
    Grzegorz, moduł nie był testowany pod kątem kompatybilności z naszym systemem, jednak z uwagi na ciągły rozwój FIBARO nie mogę wykluczyć takiej integracji w przyszłości.
    Kilka informacji z oficjalnego supportu Satel'a (cytaty z dłuższej wymiany korespondencji):
    - Moduł ETHM-1 PLUS przy zwykłej centrali Integra pełni te same funkcje co jego poprzednik.
    - Moduł ETHM-1 nie będzie już produkowany. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych pozostanie w sprzedaży nowy moduł.
    - Funkcjonalność integracja jest identyczna przy podłączeniu do zwykłych central Integra. Jedynie przy połączeniu z centralami Integra PLUS powiększa się o możliwość wysyłania email.
    Dodatkowa bardzo niepokojąca wiadomość: Nie mamy osób które współpracują z Fibaro. Udostępniamy otwarty protokół integracji który jest implementowany przez integratorów w swoich programach.
    Wygląda więc na to, że integracja z Satel'em jest zupełnie po stronie Fibaro i nie jest ona w żaden sposób wspierana przez Satel. Natomiast Fibaro jedynie odpowiada, że "nie może wykluczyć" integracji (czyli zapewne "tylko" testów) nowego modułu. Oznacza to, że mamy rozwiązanie zupełnie niczyje
    • 3 months later...
    Witam,
    Czy coś się zmieniło i moduł ETHM-1 Plus można połączyć z Fibaro??
    W wersji 3.593 ETHM-1 Plus działał u mnie tak samo dobrze jak ETHM-1.
    Teraz w 4.018 też niby działa ale kulawo jak cała 4.018.
    dzięki, bo przymierzam się, żeby wgrać satela do HC2.. tylko czasu jak zwykle brak
    ETHM-1 Plus został przetestowany i jego funkcjonalność w pełni pokrywa się z wcześniejszym modelem.
