Hallo Leute mal etwas in Deutsch,
möchte in meinem NEUBau, nun Fibaro einsetzen. HC2
1,5kw & 3kw sensoren hab ich mir schon zugelegt.
Würde gerne von euch wissen ob jemand seine Heizung mit Fibaro steuert.
Hätte da 11 Räume die ich gerne Regeln würde.
danke für euere Hilfe,
netago
While this is the international part of the forum, the main/preferred/mandatory language is English.
I have floor heating in my apartment layed out over 8 zones. I use a controller box which is able to connect these zones through (magnetic) valves and switches the bolier on or off. Although it is possible to connect multiple valves together, I choose to use wire bridges inside the controller box. So you size the controller box depending on the number of rooms, not the number of valves.
Using 2 Fibaro double relay switches I can control 4 rooms. You can do the math if you want to control 11 of them
I was planning on using the scheduler virtual device by robmac, but after installing the 4.017beta firmware that's a 'no go' area at the moment.
So it's still a manual switching operation
/emoticons/default_icon_redface.gif" alt=":oops:" />
If the temperature in the rooms drop below 18 degrees Celsius I'm afraid I have to do some LUA scene coding. Or maybe Robert has rewritten his VD into a plugin in the mean time :hint hint:
    HM, ich verstehe, aber mein english ist leider nicht so gut im schrieben.
    Also ist es noch nicht richtig möglich seine heizung zimmer genau zu regeln.
    Hätte mir vorgestellt, ich baue einen Motion Sensor in 1 zimmer und mit den 1,5kw sensoren jeweils einen stellmotor zu steuern mit 230V Motoren.
    danke
    Wenn die 11 Räume alle Separat geregelt werden müssen, wird das nicht unbedingt Billig. Da stell ich mich vor das man für jede einzelne Zone eine Temperatursensor am Schlauch montieren soll, eine Raumtemperatursensor, ein Stellmotor und ein relais.
    Also die Unisensor kann mann dann nehmen, die überwacht 4 Sensoren, da braucht man dan also 3 Unisensors + 11 Sensoren. Dann 11 Raumtemperatursensoren und Stellmotoren und 6 1,5kW relais. Wird so etwa bei € 1.000 kommen.
    Fussbodenheizung ist sowieso nicht gedacht um ständig ein und ausgeschaltet zu werden. Brauchst du wirklich so viele Zones?
    English on here or Google Translate
    sorry, vielmals
    aber da ich leider nicht so gut englisch schreiben kann, versuche ich es bitte auch deutsch.
    Danke für euere Hilfe schon mal.
    Denke ich werde es so machen sonnst wird das ganze zu teuer, also werde ich einige Räume zusammen fassen, Kinderzimmer 1 Sensor zu 3 Kreise ( da 3 Zimmer ) Flure und so weiter,
    aber meine frage ist mehr, wie lange hält der motion sensor, von der batterie her, und kann ich dann trotzdem mit 1 motion sensor 3 Kinderzimmer und 2 x 1,5kw sender verwenden.
    danke, netago
    [ Added: 2014-09-18, 10:48 ]
    Hat jemand schon mal Fussbodenheizungssteuerung mit Fibaro im einsatz,.. bitte bräuche da echt ein wenig hilfe von euch,...
    welche komponenten soll ich mir besorgen, was ist an zuverlässlichsten, ...
    danke, netago
    • 5 months later...
    gehe jetzt, davon aus das keiner mit fibaro seine hiezung regelt,... und hiermit stelle ich auch einen antrag auf eine deutscher forum
    danke leute
    Das würde ich nicht sagen.
    Den Artikel schonmal gelesen?
    danke, dir sehr hilfreich
    Hallo,
    hier die Lösung für dein Problem. Dies ist ein internationales Forum. Bitte benutze
    - das hilft dir bei der automatischen Übersetzung von deutsch -> englisch und umgekehrt.
    Ich würde die Fußbodenheizung niemals mittels Motion-Sensor steuern. Eine Fußbodenheizung ist viel zu träge im Heizverhalten - der Boden muss eine bestimmte Temperatur halten, damit Räume nicht auskühlen. Lediglich bei Anwesenheit von Personen zu heizen macht keinen Sinn - befrage hierzu gerne auch deinen Heizungsbauer. Du solltest eine Temperaturbasierte Steuerung vorziehen. Du kannst dir zum Beispiel die Überflutungs-Sensoren zulegen und dann mittels 2+1,5-KW-Modulen die Stellmotoren steuern. Um dies komfortabler zu gestalten, kannst du im HC2 die Module verknüpfen und Heizperioden definieren.
    Eine vollständige Anleitung findest du hier:
    Funktioniert zuverlässig. Wenn du mehr Erfahrung in der Programmierung hast, dann kannst du auch noch die Tatsache, ob denn wer zu Hause ist berücksichtigen.
    Greetings
