Witam, chcialbym podtrzymac zasilanie dla HC Lite i routeru, UPS gwarantuja zasilanie rzedu kilkunastu-kilkudziesieciu minut. Spowodowane jest to wielokrotnym przetwarzaniem napiecia (220->12>220). Z tego powodu mysalem bardziej o zasilaczu buforowym. Czy ktos probowal takiego rozwiazania?
Czy moglby ktos podac jakim napieciem i pradem zasilony jest HCLite? Nie moge tego chwilowo sprawdzic sam
Przy napięciu zasilania 12V DC pobierana jest moc ok 8W. Oczywiście wiele zależy od obciążenia.
    j.nowacki, dziekuje
    Przy wstepnych obliczeniach:
    Założenia:
    Zasilacz buforowy AWZ300, z akumulatorem 17Ah
    prąd pobierany: 8W/12V = 0,7A, czyli 0,7Ah na godzinę pracy, biorąc pod uwagę "marketing parametrów" założymy sprawość aku 50%, więc 1,4Ah na godzine pracy. Powinno dać nam to ok 10h podtrzymania
    Myślę że nigdzie się nie walnąłęm
    Co do buforówek, wszystkie są opisane jako "Zasilacz do urządzeń zasilanych napieciem 12V DC), ale dalej -> (..) Zasilacz dostarcza napięcia przy pracy buforowej Uout = 12,8V ÷ 13,8 V DC (...)
    Jest to jakieś +/- 15%, czy centralka to wytrzyma?
    leeon, napięcia zasilania ma zwykle ok +/- 10% tolerancji. Choć w praktyce wartości te mogą okazać się większe, to gdyby nastąpiło jakieś uszkodzenie pod wpływem takiego podłączenia, gwarancja mogłaby zostać utracona.
    j.nowacki, dziekuje za odpowiedź. Temat buforówki został porzucony, ponieważ muszę zasilić jeszcze relay'a. Dobrałem UPS'a, centrala ma wykonać akcję relayem po np 10 min od zaniku zasilania.
    Wymyśliłem aby taką detekcje pracy UPS'a wykonać na relay switchu.
    Zasilenie kostki zrobić po UPS, a na jedno z wejść relay'a podać napięcie z sieci. Temat bajka, przy pełnym zasilaniu styk będzie zwarty i użyty w akcjach, po zaniku zasilania się rozewrze.
    Wszystko pięknie pod warunkiem ze będzie to ta sama faza, co w sytuacji gdy zasilony będzie z fazy L1, natomiast sygnał S1 poleci z L2?
    Grozi to uszkodzeniem kostki? Teoretycznie S1 to potencjał względem zera (N), lecz wolę się upewnić.
    leeon, wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie będzie optymalne - co, jeśli stan zostanie np zmieniony z interfejsu? Nie mamy możliwości bezpośredniego czytania wejść, jedynie stanu przekaźnika na wyjściu. Ze swojej strony proponuję zastosowanie zwykłego przekaźnika z cewką na 230V zasilaną z sieci, którego stan będzie monitorowany za pomocą UBS'a.
