Zarządzanie domem z samochodu WIDEO
Guest Paweł Świerczyński
Prawdopodobnie pierwszy projekt kontroli domu z samochodu
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> przez System Fibaro
www.fibarokrakow.com
www.facebook.com/Fibaro.Krakow
KRÓTKIE WIDEO
Zamiast fabrycznego radia daliście jakieś inne z androidem pewnie i działa jak tablet. Rzekłbym, że żadna rewelacja bo wymaga zmiany fabrycznego radia. Tak sobie pomyślałem, że jakby stworzyć kiedyś urządzenie łączące się przez bluetooth z systemem audio w samochodzie. Działałoby głosowo i po uruchomieniu silnika mielibyśmy np. informację, którą mówiłaby Lili:
"Witaj Kowalski, jest poniedziałek, godzina 16:10. Czas przejazdu do domu wyniesie ok 20 minut z punktu w którym jesteś. Obecnie w domu nie ma nikogo a temperatura w salonie wynosi 20 stopni. Czy chcesz zwiększyć temperaturę do 22 stopni?
Podczas Twojej nieobecności 2 osoby dzwoniły do drzwi. W skrzynce masz listy do odebrania.
Czy w czymś jeszcze mogę Ci pomóc?"
Do tego celu można by wykorzystać jakiś stary telefon z androidem i gpsem podłączonym na stałe np w bagażniku. Pozostaje kwestia napisania odpowiedniego softu i stworzenia odpowiednich scen ( jeśli temperatura jest mniejsza niż XYZ zapytaj czy zwiększyć do XYZ lub jeśli temperatura jest wyższa niż XYZ zapytaj czy włączyć klimatyzację)
Myślę, że takie coś bardziej by "jarało" użytkownika niż tablet w miejscy fabrycznego radia.
Guest sztywniak
    po co jakiś stary Android w bagażniku skoro masz już jeden przy sobie.
    Chyba wszystkie nowe samochody wyposażone są w radia z bluetooth z profilem audio, dzięki któremu możesz to zrealizować.
    Akurat w tym przypadku jest zainstalowany galaxytab tylko i wyłącznie jako źródło dźwięku i jest spięty z aktualnym sprzętem audio właściciela.
    Tablet pełni funkcje sprzętu multimedialnego w samochodzie, nawigacji google i teraz łączności z domem.
    Gość ma opanowanego Taskera więc komendy który ująłeś w poście to tylko kwesta czasu .
    [ Added: 2014-11-30, 21:18 ]
    W tym momencie wszystkie radia z androidem to totalne dno i szkoda na nie pieniędzy
    Można użyć do tego celu telefonu, który macie przy sobie ale wtedy mamy kilka problemów do rozwiązania:
    1) System miałby działać kiedy wsiadamy do samochodu (mając dodatkowy podpięty na stałe można go włączać wraz z zasilaniem) w przypadku tego w kieszeni to jak miałby wiedzieć, że jesteśmy w aucie? Powinno to działać automatycznie lub wyzwalane jakimś przyciskiem w aucie albo najlepiej głosowo.
    2) Telefon, który masz przy sobie trzeba pamiętać aby włączyć bluetooth, często też wyłączam żeby nie rozmawiać przez głośnomówiący jak z kimś jadę. Pozostaje też kwestia włączonej aplikacji, która musiałaby być cały czas uruchomiona.
    Ogólnie fajny gadżet o którym wg mnie można pomyśleć
    [ Added: 2014-11-30, 22:46 ]
    Takie rozwiązanie jak zaproponowaliście jest fajne ale jak ktoś ma ochotę ingerować w fabryczne audio. Jak mam u siebie oryginalnie PCM + Burmester to raczej nie będę zainteresowany taką ingerencją
    /emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> i jest to na razie poza zasięgiem.
    Guest sztywniak
    a) po podłączeniu do bluetootha
    b) po dotknięciu taga NFC w samochodzie
    to znaczy że łamiesz przepisy i możesz mnie kiedyś zabić na drodze.
    wykonanie tej funkcji jest dużo łatwiejsze niż alarm, ogrzewanie, meteo. Użyje nawet określenia że jest banalnie proste.
    Podłączenie tego jest faktycznie proste tak jak piszesz ale nie wiem czy będzie aż tak użyteczne w tej konfiguracji. Pobawię się tym w wolnej chwili. Dziękuję za Wasze sugestie.
