INTEGRACJA CZUJNIKA WIATRU I DESZCZU OD WIATRU Z FIBARO
Guest Paweł Świerczyński
Święta tuż tuż, ale my jeszcze nie myślimy o świętowaniu
Jak pamiętacie ostatnio testowaliśmy czujnik wiatru oraz czujnik deszczu od FAKRO. Musimy przyznać że czujniki działają bardzo dobrze !
Video poniżej:
Mam czujnik deszczu zintegrowany z oknem Fakro. Czy można go użyć jako czujnik fibaro?
    czujnik deszczu musi być spięty z centralką pogodową Fakro
    Z tego co wiem czujnik załącza się tylko powyżej 40km/h i nie można tego zmienić?
    W przyszłym miesiącu będę testować czujnik wiatru pod 0-10V;)
    Właśnie to 40 km/h jest chyba trochę przesadzone
    No trochę dużo. Dla rolety ok, ale przy markizie i roletach fasadowych nie zdaje egzaminu. Do fasadowych w zależności od grubości trzeba je podnosić nawet już od 20km/h przy dużej powierzchni.
    Na moje oko i siłę dmuchnięcia info do modułu idzie już przy 10-15 km
    Pablos321, Nieźle jak umiesz tak ocenić siłę dmuchnięcia. W takim razie źle działa.
    viperlodz siła dmuchnięcia wcześniej była mierzona naszym salonowym Anemometrem
    Czujnik ultradźwiękowy nie dojechał na czas, jak przyjedzie zrobię korektę, obiecuje...
    Powstrzymam się od komentarza siły dmuchnięcia, która za każdym razem jest "taka sama"...
    I tu się z Tobą zgodzę , powstrzymaj się od komentarza.
    Guest sztywniak
    Niezły z Ciebie "dmuchacz" Pawełku
    Z tego co wiem to nikt nie narzeka;)
    Mam oba czujniki jednak centralkę pogodową zastąpiłem tanim sterownikiem plc który zlicza impulsy/s. W ten sposób sam ustalam sobie próg załączania. Wyjście sterownika podpięte do UBS. Do drugiego wejścia UBS wpięty jest czujnik opadów. Czujnik opadów nie jest zbyt trwały.
    W przeciągu 2 lat musiałem go wymienić bo warunki wyżarły płytkę czołową.
    Wadą takiego rozwiązania, w porównaniu do czujników 0-10v jest brak informacji w HC2 o sile wiatru czy też wielkości opadów. Dlatego czekam z niecierpliwością na testy z czujnikiem 0-10v
    Zobaczymy też jestem tego ciekawy. Kwestia Fakro jest o tyle fajna że jest ja wstanie zamontować i skonfigurować każdy. Przyznam że miałem nadzieje że HC2 wykryje urządzenie jako czujnik wiatru i czujnik deszczu natomiast wykrywa urządzenie po prostu jako pilot. ( testowane na 3x i 4x )
    I tak na prawdę sprowadzą się do asocjacji danego kanału centralki Fakro z modułem np: rolety. Jest to o tyle wygodne że jak padnie centrala w czasie dużego wiatru to markiza czy roleta się zamknie. Niestety nie ma możliwości regulacji prędkości wiatru ani zmiany czułości czujnika deszczu.
    Myślę że urządzenia spełnia swoja funkcje i w momencie zagrożenia wykona swoją czynność poprawnie.
    Zgadzam się w 100%. Jeśli chodzi o niezawodność czujników to też jest 100%, czego niestety nie mogę powiedzieć o UBS. Dlatego aby mieć pewność że w przypadku ulewy okna dachowe się pozamykają ratuję się niezależnym układem który to realizuje.
    Guest JakubM
    Fakro daje możliwość zmiany momentu zadziałania czujnika wiatru ale tylko w skali <40km/h.
    Mogą to zrobić poprzez przeprogramowanie czujnika bezpośrednio przed zakupem (przynajmniej taką informację dostałem od automatyka Fakro).
    PS. Panowie z Krakowa dzięki wielkie za przetestowanie, bo potrzebowałem na szybko dla klienta
    Ja tu myślałem że fakro wypuściło czujniki przekładające siłę wiatru na napięcie i szukałem na stronach fakro, a tu prezentacja czujnika powyżej 40km/h.
    Z czujnikami wiatru "walczyłem" rok temu na instalacji w berlinie. Skończyło się na podobnym czujniku firmy nice (klient kupił wcześniej i się uparł). czujnik ma czujnik nasłonecznienia i wiatru i można go programować urządzeniem serwisowym, ale daje impuls "opuść" jak mocno słońce świeci i podnieś jak mocno wieje. Podpiąłem do fibaro shutter i asocjacją spiąłem z resztę marki i rolet.
    Jak centralka nie zadziała to asocjacja zwija rolety, a później może robić co chce.
    Dobry kalibrowany czujnik wiatru to koszt ok 1000zł netto np Krakowskiej firmy. Więc pozostaje pytanie czy będziemy zmieniać przy jakiej sile wiatru wykonywać czynność czy starczy nam inf. o podmuchach.
