No cóż, widzę że koledzy z forum nie pomogą, wielkie dzięki...
Ale podsumujmy, mamy zamek z interfejsem Z-Wave i Bluetooth, Z-Wave nie działa z Fibaro jak na razie. Ale Bluetooth działa, z telefonem z natywną aplikacją Danalock.
A co gdyby:
1. Znaleźć sobie telefon z androidem, jakiegoś gruchota byle wifi działało, zrootować, zainstalować aplikację Danalock i taskera z pluginem send/expect. Podłączyć w domu pod ładowarkę, ustawić w opcjach "never sleep" i zostawić w zasięgu bluetooth zamka
2. Zrobić task w taskerze, który po uruchomieniu przez komendę po TCP "naciska" przycisk w aplikacji Danalock (właściwie dwa taski, jeden otwórz, drugi zamknij).
3. Zrobić urządzenie wirtualne w HC2 z dwoma przyciskami, każdy z nim by wysyłał komendę do taskera.
4. I tak, scena "naciska" przycisk w urządzeniu wirtualnym, HC2 wysyła komendę do taskera, ten "naciska" przycisk w aplikacji Danalock, ta wysyła komendę do zamka przez bluetooth.... i się zamek kręci
Teoretycznie powinno działać, a w praktyce spróbuję, właśnie wykopałem z szuflady stary Galaxy S4 i biorę się za rootowanie.
Trochę taki ruski ten sposób, ale jedyny jaki na ten moment mi do głowy przychodzi, podejrzewam że jest kilka innych sposobów i dużo prostszych ale jakoś mi nic innego do głowy nie przyszło.
Viperlodz , a nie ujawniłem przypadkiem rąbka Twojej wielkiej tajemnicy?? Wspominałeś o dodatkowych kosztach, czyżby chodziło o telefon z androidem??
Nieważne, jak się ogarnę z czasem to powalczę z tym zamkiem, a jak mi się uda to opiszę wszystko na forum, skrypty, komendy itp.. ZA DARMO! ... No chyba że Fibar będzie szybszy i doda funkcjonalność zamka do HC2.. zobaczymy.
Guest sztywniak
Powinno Ci to zadziałać tylko że to trochę naokoło.
Fibaro obiecało że doda ten zamek więc może lepiej poczekać ?
Pisałem że po rusku....
To tak jak trzeba pod autem pogrzebać. Polak bierze auto na podnośnik a Rusek kopie pod autem kanał...
Jak mi się będzie nudziło to się za to zabiore, leży mi ten zamek na biurku, patrze na niego co dzień i sie tylko wk***iam..
Jakby nie to że nie mam możliwości przewiercić skrzydła drzwi na wylot i już więcej kabli mi się w korycie w stronę Satela nie zmieści, to bym założył Assa Abloy EL574 i święty spokój. Jest położenie zamka, sygnalizacja ręcznego otwierania i inne bajery, cudo zameczek
Guest sztywniak
Na CES producenci pokazali kilka nowych zamków. Generalnie bluetooth rządzi.
    Podpowiem vera i HC2;)
    No i się niewyspałem...
    Zabrałem się za to wieczorem, zeszło do drugiej w nocy ale spiąłem ten zamek z HC2 tak jak pisałem wcześniej... z małymi zmianami.
    Efekt można zobaczyć tutaj:
    Działa to w taki sposób że przycisk urządzenia wirtualnego w HC2 wysyła wiadomość po http do taskera w telefonie. Pomocny okazał się plugin do taskera Autoremote, który nasłuchuje na wifi i jak odbierze konkretną wiadomość to uruchamia zaprogramowany wcześniej task w taskerze. W tym przypadku task składa się z uruchomienia natywnej aplikacji zamka Danalock, i "naciśnięciu" przycisku w aplikacji (tu potrzebny jest plugin Autoinput), chyba nawet rootować telefonu nie trzeba.
    Jak narazie to mogę powiedzieć że ta orginalna aplikacja Danalock za szybko nie działa.. a dwa razy się mi zwiessiła... na to wygląda że musi zostać jeszcze bardziej dopracowana niż HC2
    Sposób trochę okrężny, ponieważ mój zamek ma Z-Wave ale narazie nie jest wspierany, z drugiej strony, w taki sposób można podłączyć zamek który działa tylko na bluetooth
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> Taskera i aplikację zamka można zainstalować w tablecie który tak i co niektóry użytkownik ma "przybity do ściany", trochę to "upiekszyć" dodać więcej bajerów (odpowiedz zwrotna do fibaro itp,) i śmiga..
    Jak ktoś jest zainteresowany taką integracją to niech napisze, opowiem więcej szczegółów jak to u siebie zrobiłem, w sumie bardzo prosto bo wielkim gigantem w programowaniu nie jestem, więcej siędzę z lutownicą i śrubokrętem...
    [ Dodano: 2015-01-21, 20:06 ]
    No tak, jedyny kontroler Z-Wave w którym ten zamek działa. Dałeś radę wpiąć Verę w mesh HC2 jako slave kontroler czy postawiłeś drugą sieć Z-Wave która "gada" z HC2 przez ethernet??
    HC2 wysyla po http tylko komendy do very.
