Witam
Montaż fibaro i satela coraz bliżej. Chciałbym maksymalnie wszystko upchnąć w szafie zatem najbardziej logiczne wydaje się być użycie modułów INT-IORS. Czy fibaro obsłuży Integrę 256? Będzie widział wszystkie wejścia/wyjścia? Z racji tego co chce zrobić potrzebuje dużo wejść i wyjść.
Maksymalnie chce ograniczyć liczbę kostek fibaro (uniknąć sklejających się przekaźników i konieczności rozkręcania włączników, aby po update ponownie dodawać kostki...). Zatem chciałbym także włączniki światła (dzwonkowe), rolet podpiąć pod statela, oświetlenie załączać przekaźnikami satela a także sterować nimi roletami (widziałem ze jest taka możliwość). Fibaro miałby realizować sceny oczywiście odczytując i zmieniać stan wyjść i wejść z satela.
Wszystkie przewody ściągam w jedno miejsce do szafy. Ewentualnie jeśli trzeba będzie zastosować jakieś kostki fibaro będę je także montował w szafie.
Czy to co założyłem będzie działać stabilnie? Jestem na takim etapie ze mogę zrobić wszystko nawet wybrać inny system
1. Wszystkie kostki w szafie to złe założenie. Będzie to źle działało, zasięg itd.
2. Uruchamianie i sterowanie światłem za pomocą integry - dziwny pomysł. Jeśli już chcesz robić kablowo to są od tego inne systemy jak knx. Dodam, że i tak będizesz musiał montować przekaźniki, bo integra jest niskonapięciowa. Tracisz takźe możliwość ściemniania światła i sterowanie scenami z drugiego klawisza.
Satel jest fajnym połączeniem z Fiabro, ale niestety całkowicie go nie zastąpi.
Niestety nie osiągniesz wszystkiego co planujesz przy takim połączeniu.
    1) Planowałem tam umieścić tylko kilka/kilkanaście niezbędnych kostek.
    2) INT-IORS jest wysokonapięciowy. Obciążalność styków 16A ->
    Fakt chce maksymalnie zrobić to kablowo. KNX jest poza zasięgiem cenowym. Ściemnianie przyda się na niewielkiej liczbie obwodów i tu zastosuję kostki Fibaro, podobnie jak do ledów. Nie rozumiem jednak czemu miałbym tracić możliwość używania drugiego klawisza do uruchamiania scen? Przecież moge wystawić sobie to wejście i w Fibaro zczytywać jego stan ? Na tej podstawie uruchamiać scenę. Czy tak to działa?
    Nie zrobisz na satelu uruchamiania scen na jedno, dwa, 3 kliknięcia lub na przytrzymanie. Możesz tylko uruchamiać jedną scenę. W takim wypadku musiał byś mieć dużo dodatkowych przycisków.
    A czy wogóle bez problemu Fibaro obsłuży Integrę 256?
