RFID
marcinwojciesz
Podłączyłem czytnik RFID pod uniwersal sensor, centralka go widzi jako jeden z czujników i teraz pytanka:
1. jak zrobić aby uruchamiał się alarm po uruchomieniu RFID?
2. czy można zmienić rodzaj z czujników na coś innego np. inne?
10 answers to this question
  • hmmm próbowałem - tylko RFID daje sygnal 1 sek przy włączeniu i tak samo przy wyłączeniu, i teraz nie bardzo wiem jak zbudować scenę - bo robię jeżeli naruszony RFID to ....
    Chce aby reagował na otwarcie drzwi wejściowych lub otwarcie okien, ruch w pomieszczeniach, i załączył syrenę wysyłając też maila. ale blokowo coś mi brakuje warunków.
    obecnie wygląda to tak: RFID daje już sygnał wł, wył jak zwykły przełącznik, z tym, że teraz wchodząc z domu przytykam pastylkę ona daje znac HC2 i centralka czeka na ruch lub otwarcie okien drzwi itd. ale alarm odpala się natychmiast więc nie mam czasu wyjść z mieszkania, jak zrobić opóźnienie parę sęk, przed wyjściem z domu i to samo przy powrocie?
    czy możesz napisać jaki czytnik RFID kupiłeś - jakiś link może ? Szukam rozwiązania dla bramki wejściowej - mam elektrozaczep którym steruje z fibaro. Jednak wyciąganie telefonu żeby otworzyć bramkę jest niepraktyczne - wolałbym właśnie taką pastylkę i czytnik tylko nie za bardzo wiem jakie są możliwości.
  • Ja mam dokładnie ten:
    ale teraz wyszła jego nowa wersja:
    mojego mam od 3 lat i jest świetny , zero problemów, kontakt z gościem 100 % pozytyw.
    Wielkie dzięki za propozycję, ale taki układ u mnie odpada. Cenę ma rewelacyjną ale sprzedawca pisze, że -  .UWAGA! Między anteną a kartą/brelokiem nie może być żadnego metalu, nawet aluminium. Odczyt będzie działał przez gips, kafelki, drewno, szkło, plastik, itp
    U mnie jedyne sensowne miejsce do montażu to albo metalowy słupek ogrodzenia albo przycisk do domofonu - niestety także z metalową obudową.
  • u mnie jest za przełącznikiem ze szkła oddalony o ok 5 cm i świetnie działa ale skoro gość twierdzi, że przy metalu nie to pewnie ma racje. ciężko będzie coś innego trafić chyba że dotykowe takie coś jak imobilajzer.
    Czy ktoś może wie jak okablowac połączenie tego czytnika rfid
     z Fibaro FGBS-001 czujnikiem uniwersalny,
    Widzę że jest to możliwe bo taki komplet jest dostępny w jednym ze sklepów
    Guest rafoto
    Czy ktoś próbował może użyć czytnik RFID z telefonem z NFC?
    NFC to technologia 13MHz , a większość RFID (w tym karty satel) to 125kHz. Jak chcesz bawić się z NFC to karty(breloki, naklejki) mifare i czytnik na RFID 13MHz. Jesli lubisz majsterkować proponuję moduł RFC522 i arduino można zaprząc do roboty, a z modułem LAN czy wifi to możesz wszystko zrobić bez zwave.
    Odświeżając temat, co myślicie o tym czytniku RFID
     , albo poleca ktoś jakiś inny z tej strony ?
