Scena z dwoma czujkami
Matcin
Witam
Proszę o pomoc w stworzeniu sceny w której uczestniczą dwie czujki ruchu.
Będą one zapalały światło na klatce schodowej. Problem w tym, że światło ma się zapalać tylko jak zostanie naruszona odpowiednia kolejność czujek czyli:
po naruszeniu czujki 1 a następnie czujki 2 zapal światło. Inne warianty czyli jednoczesne naruszenie dwóch czujek lub naruszenie czujki nr 2 a następnie czujki nr 1 światło się nie zapala.
5 answers to this question
  • Rozwiązałem to za pomocą 3 scen i jednej zmiennej.
    Pierwsza scena - ustawia wartość 1 jeśli czujka naruszona przez 3 sekundy (wpisałem w bloczkach 3)
    Druga scena - ustawia wartość 0 jeśli ta sama czujka jest nie naruszona
    Trzecia scena - jeśli dwie czujki naruszone oraz zmienna ma wartość 0 to zapala światło.
    Trochę na około, ale działa - schodząc z schodów co zajmuje mi więcej niż 3 sekundy zmienna zabezpiecza mnie przez zapalaniem światła
    Natomiast wchodząc do góry te 3 sekundy powodują, że zdąży się zapalić światło
  • Są za blisko siebie i to nie wyjdzie bo zanim zgaśnie 1 czujka to łapie mnie druga więc czy schodzę po schodach czy wchodzę to mi się światło zapala
    Guest damian
    Czujka 1 jako trigger.
    Sprawdź czy scena uruchomiona tylko raz
    Czas = os.time
    While czas < (os.time + czas_na_czujke_2) do
    If czujka_2 naruszona then
    Włącz światło
    -- z komórki piszę, wiec tylko szkic, konkretny kod znajdziesz na forum
  • Jak ustawić warunek jeśli zmienna równa 1 to po 2 sekundach zmienna równa 0 - to rozwiązałoby mój problem. Można to zrobić na bloczkach? Jeśli nie to proszę kogoś o pomoc w LUA
