Jak podłączyć RGBW pod LED'y przy konwencjonalnej instalacji eleketycznej
pooley
WItam, czy macie moze jakis patent, na podlaczenie modulu RGBW kiedy macie wyprowadzone tylko i wylacznie okablowania dla zwyklej zarowki?
Na chwile obecna podlaczylem to bez sterowania przyciskiem, tzn albo zasilanie jest, albo go nie ma. Problem w tym ze pomimo ustawienia w konfiguracji modulu zeby pamietal ostatnio ustawione wartosci - po wlaczeniu czesto nie pamieta i po prostu jest wszystko wylaczone. W normalnym uzytkowaniu swiatla jest to totalnie nieuzywalne, bo poza mna nikt sie nie chce bawic w otwieranie aplikacji na telefonie i ponowne ustawianie swiatla, tylko po to zeby sie zaswiecilo. Sterowanie przyciskiem jest, super, ale na prad staly, czyli nie mam jak go zrealizowac majac 3 kable i zasilacz na ich koncu. Gdyby sterowanie moglo byc na 220v przemiennym to nie byloby problemu pewnie, a tak ZONK!
Macie jakis pomysl jak to zrozwiazac? Uprzedzam pytanie, nie mam jak doprowadzic dodatkowego zasilania do miejsca zainstalowania modulu.
z gory dzieki za pomoc
M.
Guest damian
Asocjacje działają nawet bez centrali, czyli bez różnicy czy 3 czy 4.
  • czyli zeby to podlaczyc musze uzyc 2 modulow? czy to aby nie troche kosztowne rozwiazanie? :/ i troche nie rozumiem jak to polaczyc ze soba, jaka fukcje ma pelnic dimmer w puszce?
    Guest damian
    Dimmer będzie ustawiony w asocjacji z RGBW, za sprawą czego będą działały jak jedno urządzenie. Włączając dimmer uruchomi się automatycznie RGBW.
    pooley to, ktore masz teraz jest to tansze
    Tak musisz miec dwa moduly.
    Nie, nie jest to kosztowne rozwiazanie.
    Kosztownym rozwiazaniem jest klucie sciany aby pociagnac dodatkowe kable. No chyba, ze twoj tata to murarz, szwagier elektryk a brat malarz.
    Dimmer w puszce steruje RGBW, wysyla swoj stan do urzadzen zasocjowanych... sciemniasz dimmer, sciemnia sie RGBW.
    Jak bedziesz przydzielal uprawnienia uzytkownikom to przydziel uprawnienia do RGBW a nie do dimmera.
    ponawiam pytanie - czy musi byc koniecznie dimer? nie moze byc 2x1.5? Bo dla mnie by to bylo idealne - zepne kable od leda w puszcze na sztywno a ze mam tam 2x1.5 (bo mam podwojny wylacznik) to drugi moglby po prostu wlaczac leda przez asocjacje. Da rade?
    Guest damian
    Może być, może też być UBS, albo drugi RGBW. Nawet roller shuttera byś mógł wykorzystać.
    Można wykorzystać także przekaźnik;) Ja zazwyczaj tak robię u klientów, aby nie naciągać ich na koszt kolejnego modułu tylko do asocjacji...
    Przekaźnik to przekaźnik. Ważne żeby działał
    Główna różnica polega na tym, że asocjacja Relay -> RGBW umożliwia włączenie / wyłączenie RGBW, natomiast asocjacja Dimmer -> RGBW umożliwia ściemnianie RGBW (za pomocą klawisza monostabilnego). Także zależy, co chcesz osiągnąć.
    Jeżeli chodzi o minimalizację kostek, to Dimmer też się nadaje, pomimo tego, że ma jedno wyjście to ma dwa wejścia - pierwszego można użyc do sterowania zwykłym światłem, a drugiego poprzez asocjację do sterowania RGBW. W przypadku użycia switcha 2 kanałowego drugie wyjście pozostaje nieużyte (więc to też swego rodzaju marnotrastwo
    /emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> ).
    ok, a czy da sie tak zrobic zeby przekaznikiem byl dimmer ktory nie obsluguje zadnego urzadzenia, czyli jest tylko przekaznikiem? jak to wtedy podlaczyc?
    wydawalao mi sie ze dimmer musi cos obslugiwac i wtedy drugi przycisk mozna wykorysztac do asocjacji. ale co jesli nie mam co obsluzyc tym dimmerem?
  • No dobra, chcialem podlaczyc Switch 2x1,5kW i zrobic asocjacje, niestety napotkalem przeszkode. W puszcze mam 3 kable, faze i dwa kable odpoiwadajace za dwa rozne zrodla swiatla, brak kabla neutralnego. Tak wiec jak to podlaczyc w takim przypadku? Da sie w ogole?
  • Dimmer nie rozwiazuje problemu, bo mam dwa swiatla ktorymi chce docelowo sterowac. To co, mam dwa dimmery pakowac do jednej puszki? Obok mam kolejna puszke z dwoma punktami oswietleniowymi… 4 punkty swietlne = 4 dimmery? Jeszcze mnie nie p…ło az tak bardzo
    Powoli dochodze do wniosku, ze nie jest to system przeznaczony do standardowych instalacji elektrycznych, zeby miec swiety spokoj, musilabym na etapie kladzenia instalacji przewidziec zupelnie inne podlaczenia wszystkiego...
    Guest damian
    Rozsądnym jest projektowanie instalacji na etapie budowy z uwzględnieniem wybranej technologii IB. Narzekasz, bo tego wcześniej nie przemyślałeś? To czyja to wina?
    Dimmer ma wejścia na dwa klawisze.
  • Damian, Fibaro wszedzie pisze ze taka bezproblemowa instalacja, w domach gdzie nie trzeba bylo specjalnie projektowac instalacji pod automatyke domu, wiec jednak trzeba robic instalacje pod automatyke? To niech sie zdecyduja.
    Dimmer - a co maja dwa klawisze do dwoch zrodel swiatla? Chyba niewiele? Osobiscie czuje sie troche naciagniety powoli... w tej chwili, choc bym nie wiem jak bardzo chcial, cos czuje ze nie mam jak tego podlaczyc, chociaz moze upchne dwa dimmery do glebokiej puszki, ale jak dla mnie to nie jest normalne ze nie mozna tego podlaczyc w przypadku takiej instalacji.
    Guest damian
    Masz prawidłową instalację z przewodem N? A może to Fibaro usunęło Twój przewód? Nie marudź i nie zrzucaj winy na innych!
    Bez N nie wsadzisz 2x1.5, bez dodatkowych kabli nie wysterujesz RGBW. Zostaje dimmer.
    Zrób dimmer pod jeden punkt świetlny, drugi zostaw bez niczego (sam klawisz). Zasocjuj dimmer z RGBW.
    Guest damian
    Możesz też użyć czujki (na przykład FGMS-001, albo Multi-Sensor Aeon-labs) i odpowiednią sceną włączać ledy i wyłączać po określonym czasie. Ja tak zrobiłem w swojej kuchni, RGBW bez żadnych klawiszy i asocjacji. Odpowiednia scena jest gdzieś na tym, albo jakimś innym forum...
