Sposób na mocowanie modułów na szynie DIN
Guest CezaryF
Guest CezaryF
Potrzeba matką wynalazków.
Zaintersowanych odsyłam do kolegi który tematem się zajmuje: [email protected]
lub na naszą stronę www.
Do montażu na szynie DIN nadaje się idealnie. Sam testowałem;)
Cechy szczególne.
- Miejsce na mocowanie modułu
- Uchwyt na szynę DIN
- Miejsce na wprowadzenie przewodów
- Otwory wentylacyjne
- Otwór na antenę
- Otwór na wciśnięcie przycisku "B" bez konieczności otwierania.
8 answers to this question
Guest CezaryF
  • Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Panem Łukaszem,
    Ponieważ nie jest to produkcja masowa cena jest mocno uzależniona od ilości.
    W każdym razie w cenie modułu na pewno otrzyma Pan kilka sztuk;)
    Bardzo ciekawy pomysł. "Dorzuciłbym" jeszcze dwa otwory na śrubki przy mocowaniu do podłoża bez szyny (np. płyta meblowa itp)
    Może troszkę drożej ale trochę oszczędniej jeśli chodzi o miejsce:
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
    Fajne..
    Guest CezaryF
  • Bardzo ciekawy pomysł. "Dorzuciłbym" jeszcze dwa otwory na śrubki przy mocowaniu do podłoża bez szyny (np. płyta meblowa itp)
    Jest też taki wynalazek:
    Do montażu nadtynkowego
    Z możliwością Łączenia modułowego.
    Guest jackrz
  • Jeśli nie ma konieczności umieszczania modułów w obudowie to proponuję zastosowanie zug-ów, np 7 szt na szynie, każdy  z kawałkiem drutu (1.5 mm2) umożliwia zamocowanie pionowo modułu przekaźnikowego. Sprawdza się też z ubs-em. Dwa w jednym - mocowanie i łączówka.
