Jeżeli ktoś posiada amplituner YAMAHA RX-V773 to posiadam napisany przeze mnie VD - udostępnie.
Jacek
Ps
Obsługa:
Serwer sieciowy - MediaShare, USB, NET Radio.
mam 671 - możesz udostępnić? spróbuję
    Hej
    teraz dopiero zobaczyłem post, dołączam vfib
    Należy stworzyć 2 zmienne globalne nie predefiniowane.
    YAMAHA i YAMAHA_SET
    W polu IP VD wpisz IP swojego aplitunera. Amplituner ustaw: "zawsze w nasłuchu net"
    Jacek
    dzięki
    skopiowałem, ale niestety nie działa na 671
    w jakim celu tworzy się zmienne?
    zauważyłem, że ich wartość zmienia się zgodnie ze zmianami na "pilocie" VD, ale nie ma to wpływu na amplituner
    szkoda
    No szkoda. Zmienne globalne tworzę dla odczytywania i obrazowania stanu amplitunera podczas jego pracy
    Skoro odczytuje poprawnie stany to może i je wysyła. Sprawdź w ustawieniach ( setup ) amplitunera czy dopuszczone jest sterowanie z NET`u. Czy działa Ci obsługa z przeglądarki internetowej po wywołaniu adresu IP ?
    kończę temat i
    wyłączam się z dyskusji na znak poparcia dla "POLSKIEGO" forum.....
    po IP z innych komputerów działa
    jako VD z Fibaro niestety nie
    poszukałem na forum i znalazłem u Kolegów smk23us, Dannyboy i gucio1234 wskazówkę: w VD należy wpisać port TCP 80
    działa on/off, mute, source, klawisz +/-5dB, innych nie sprawdzałem
    nie działa natomiast suwak volume
    na razie to mi wystarcza, jak znajdę czas spróbuję pobawić się suwakiem
    Wszędzie gdzie jest 180 zamiast selfId należy to zmienić. "180" to moje ID VD, nie zmieniłem przed wyeksportowaniem.
    W polu LUA suwaka powinno być:
    Jacek
    Nie wiem czy mam rację, ale jak bawiłem się komendami i przerabianiem VD Dannyboy'a, to wygląda na to że różne modele amplitunerów Yamaha nawet z tej samej linii mają inne komendy sterujące. Także te funkcje co działają w RX-V773 mogą nie działać w 673 czy 573. Na szczęście on/off i volume działa, a to akurat (przynajmniej dla mnie) najbardziej przydatne.
    Pobawię się VD Jacka, bo jest zdecydowanie fajniejszy niż ten co mam obecnie
    Klawisze MS i JS to ulubiona muzyka na NET_RADIO mojej żony i moja. Można to dowolnie zmienić pod swoje potrzeby.
    Swoją Ikonę należy podstawić tak naprawdę tylko pod "info". Ten klawisz wywoływany jest co 20 sek. więc i tak on jest wyświetlany.
    TAK naprawdę teraz sprawdziłem trochę "kodu". Przepatrzcie wszystkie linie kodu i tam gdzie jest 180 to wstawcie selfId.
    W "info" jest ich całe multum. Jest tego chyba ze 100 pozycji. Dołączam nowy vfib.
    VD powinien co 20 sek wyświetlać aktualny tytuł utworu i nazwę stacji jeżeli tak nie jest to coś nie tak - sprawdzić ID VD.
    w 671 suwak działa odwrotnie
    jutro spróbuję to zmienić
    On tak działa jak poziom "volume" yamahy tj. ( ilości -dB do poziomu max ) im mniej dB pokazuje tym poziom vol jest większy.
