Remote: Duwi remote control / Popp Interact3
I have several Fibaro roller shutters and read that I could control those with a Duwi remote control (aka Popp interact3)
. But I am not able to do so.
What I already tried:
- Include in HC2: Device type is a "Remote controller". But, it is not configured, and I don't see it as a gateway (is that what is meant by Seconday controller on the Versternet site?)
- Direct association: I tried to do this via the HC2 on Group ID 1. I can select the device and save it. But nothing happens after that.
In any try the light keeps flashing red/green what according to the manual means that it is not setup.
Does anyone know how I can use this remote to send commands to the Roller shutters?
Ciao
Lo comprato pure io e non capisco
come configurarlo con le mie Tapparelle
se riesci a trovare qualcosa mi fai sapere
Grazie
O to odpowiedź Fibaro:
Witam serdecznie,
Przepraszam, że odpisuje po tak długim czasie, ale musiałem
tą sprawę skonsultować z programistami.
Otrzymałem taką odpowiedź:
Na rynku są dwa urządzenia
- Pilot Duwi
- Pilot ZwaveMe
Obydwa urządzenie wyglądają identycznie. Różnią się softem. (ZwaveMe kupiło firmę Duwi).
Pilot Duwi nie nadaje się do niczego jedyna funkcjonalność to możność dodania do naszej centralki.
Inne tematy jak ustawienie asocjacji trzeba wykonać ręcznie z pilota. (Pilot nie wspiera explorer Frame)
Pilot ZwaveMe jest dużo lepszym urządzeniem, ale nie jest jeszcze w pełni zaimplementowana jego
obsługa.
Pozdrawiam
Utrzymuję swą wersję że wszyscy muszą mieć tablety lub smart-fony na porządnego pilota od lat nie majączasu
Natomiast ja chcę pilota gdzie będę mógł w salonie sterować
trzema roletami zewnętrznymi
sześcioma punktami świetlnymi
i yo miało by być w jednym pilocie
Hey,
you probably solved it already but just to give answer :
You will not see gateway in Fibaro. You will see it as a device. The gateway means that you can actually use it without Fibaro and other systems to control devices, start scenes... In my opinion that is something hardly usable.
To control it by Fibaro, you need to set associations to it. Check the manual, but with the Duwi (non gateway) remote Asscoiation 1 goes to HC2 only. Then association 2 is connected to button 1, association 3 to button 2...
