Dodanie FGS221 w odległości 40-50m od centralki
smk23us
Czy jest jakiś sposób na dodanie modułu Fibaro FGS221 w znacznej odległości od centralki?
Moduł wcześniej działał bez problemu, w garażu oddalonym ok 40-50m raz na jakiś czas był oznaczany jako martwy, aż po nieudanym updacie firmware'u musiałem część urządzeń dodać ponownie. Ponowna próba dodania 3 klikiem podłączonego przycisku nr 1 lub nr 2 nic nie daje.
Za pierwszym razem moduł dodawany był w pobliżu centralki i przeniesiony do sparowaniu do garażu. Niestety moduł jest teraz zabudowany (antenka wystaje poza obudowę) i dostęp do niego jest bardzo utrudniony.
Pomiędzy centralką i FGS221 po drodze jest jeszcze podłączony na stałe do zasilania Aeon Labs Multisensor, więc pewnie relay switch próbuje się połączyć przez Multisensor.
Czy jest jakiś inny sposób na dodanie modułu w dużej odległości od centralki?
Dodawanie musi być w zasięgu bezpośrednim, ramka do tego służąca nie jest routowana. Jedynym rozwiązaniem będzie przeniesienie centralki w pobliże wraz z komputerem połączonym bezpośrednio, lub wprowadzenie w tryb uczenia przy pomocy przycisku recovery.
  • No trudno, to jakoś będę musiał centralkę do garażu przenieść na czas dodawania modułu.
    A czy po dodaniu w pobliżu centralki i ponownym jej zainstalowaniu w miejscu początkowym, FGS221 znajdzie sobie lepszą drogę w sieci mesh przez routing z zamontowanym pomiędzy nim a centralką multisensorem (zasilanie stałe), czy też będzie łączył się na siłę bezpośrednio z HC2, mimo słabszego sygnału?
    Jeśli połączenie będzie mogło być ustanowione, to będzie łączyć się bezpośrednio, w przeciwnym razie przekaże informację przez sensor.
