Witajcie,
Dopiero zaczynam zabawę z Fibaro i jestem ciekaw czy to normalne, że centralka się tak mocno grzeje ?
Teraz w te upalne dni to można się o nią oparzyć
Jest tak gorąca, że spod gumowych nóżek na spodzie wypływa klej które je trzyma
Pozdr,
Sama centrala jest chłodzona pasywnie, więc obudowa jest zauważalnie cieplejsza od otoczenia - odczucie to jest także wzmocnione faktem, że obudowa jest aluminiowa. Samo działanie nie powinno być zakłócone przez wysokie temperatury, centrala była testowana na tę okoliczność. Natomiast na nagrzanie przy wysokiej temperaturze, bądź bezpośrednim słońcu nie mamy niestety wpływu. Można się także upewnić, że obciążenie procesora nie jest ciągle na wysokim poziomie - znacznie zwiększa to pobór prądu, a tym samym wydzielanie ciepła.
