20+0,1=20,00000001 dziwne działanie sceny.
miras
a dokładnie urządzenia wirtualnego. Rzecz na tyle dziwna że nawet nie wiem jak to prosto opisać ale się postaram maksymalnie klarownie:
problem pojawił się gdy kilka miesięcy temu zrobiłem upgrade softu z ver 3X na na 4X
- mam prosty skrypt (urządzenie wirtualne) do czasowej zmiany temperatury w pomiesczeniu.
Przycikami TEM+ 0,1 i TEMP- 0,1 zminiem ustawienia temperatury z rozdzielczością 0,1 C. Dokładnie sprowadza się to do zmiany warości zmiennej zmiennej. Oto fragment odpowiadający za tą zmianę "temp - 0,1":
%% properties
%% globals
local wart_temp = fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia")
-- ustaw nowa wartosc
local wart_temp = (wart_temp - 0.1)
--wstaw local jako wart. globalnej i wyswietl w etyk.
fibaro:setGlobal("utr_kuchnia", wart_temp)
fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label13.value", fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia"));
Podgądając samą zminną jej watrość zminia się poprawnie natomiast w polu "Label13" wyświetlane są tylko liczby całkowite (brak miejsc po przecinku. Dla testu stworzyłem i dodałem kolejną etykietę:
fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label11.value", fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia"));
I tu ciekawostka. kolejne wcisnięcia przycisku "-0.1" dają takie oto kolejne wyniki wyświetlane w "Label11":
17.300000000000001
17.199999999999999
17.100000000000001
17
Czary ?
Dodam jeszcze że identyczne skrypty (dodatkowe przyciski w tym samym urządzeniu wir.) mam dla innych pomieszczeń i tam wartości wyświetlane są porawnie.
7 answers to this question
Guest damian
Być może jest to błąd operacji elementarnych na zmiennoprzecinkowej reprezentacji liczb rzeczywistych. Sprobuj zaokrąglić wynik na końcu do jednego miejsca po przecinku, jeśli bardzo przeszkadza.
  • tylko że wyświetlanie tej samej poprawnej wartości na dwóch etykietach daje inny efekt
    Przykład gdy zminiejszam wartość o 0.1 (wyższa wartość początkowa) (przcisk "TEMP -0.1")
    fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label11.value", fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia"));   wyświetla 16.699999999999999
    fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label13.value", fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia"));    wyświetla 17
    Przykład gdy zwiększam wartość o 0.1 (niższa wartość początkowa) (przcisk "TEMP +0.1")
    fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label11.value", fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia"));   wyświetla 16.600000000000001
    fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label13.value", fibaro:getGlobalValue("utr_kuchnia"));    wyświetla 16
    Identyczny kod dla inego pomieszczenia (kolejna sekcja tego samego urządzenia wirt.) działa poprawnie
    Też to mam od czasu, gdy błędnie wpisałem formułę zaokrąglania do jednej cyfry po przecinku w wyniku czego otrzymałem liczbę z wieloma miejscami po przecinku.
    O tego czasu zmienna wyświetlana w call jest jak u Ciebie, choć w debug wyświetlana jest poprawnie.
    Skasowałem też wirtualkę i zaimportowałem od nowa - nie pomogło.
  • Skasowałem też wirtualkę i zaimportowałem od nowa - nie pomogło.
    Dla testu również skasowałem i zaimportowałem. Rewelacja! Teraz nic już nie pokazuje w etykietach nawet w tych które działały ok! Widzę że losowość działania objawia się nawet w najprostrzych skryptach! Coraz wiekszą mam ochotę na napisanie długiego artykułu "rok życia z Fibaro" to może być bestseller w sieci !
    Guest sztywniak
    Nie wyświetla Ci bo w kodzie masz ID starej wirtualki
    Guest sztywniak
    i jeszcze jedno. Operujesz na dwóch typach zmiennych. Zmienne globalne są typu string i dodajesz/odejmujesz 0.1 (numeric)
    Skonwertuj stringa do numeric
    Tonumber (wart_temp)
