Nie działające door sensory po wymianie baterii
Witam
Mam problem, otóż po wymianie baterii w door sensorach - przestają one działać. Cały czas pokazuje się stan nienaurszony....
Po usunięciu urządzenia i resecie sensora (potwierdzonym 2 mignięciami) nie mogę go dodać ponownie gdyż centrala go nie wykrywa.
Wprowadzam w stan "dodawania urządzeń" naciskam przycisk w door sensorze 3 razy ..... i nic.
Jeżeli w działającym urządzeniu wyjąłem baterię na 10sekund (tesotowo) to po jej włożeniu też przestaje ono działać, cały czas pokazuje stan "nienaruszony" nie zależnie od położenia drzwi i magnesu.
Czy ktoś się zetknął z takim przypadkiem?
Dodam, że centrale podczas dodawania urządzenia przeniosłem i postawiłem w pobliżu...
Przy wymianie baterii sensor nie może być zetknięty (czyli zamknięte okno, drzwi). Wtedy następuje reset urządzenia. Zapraszam do instrukcji.
Można spróbować usunąć urządzenie i dodać je ponownie.
Nie wnikam w reset Door sensora bo pewnie jest tak jak pisze viperldz ale podobny efekt mam z padającymi po 1,5 roku bateriach ( rzecz normalna) w smole sensorach . Po włażeniu nowych baterii tez są martwe albo nie reagują. Co więcej tak pozostawione potrafią nowa baterie przez noc rozładować . Pomaga reset sensora wywalenie x z centrali i dodanie na nowo.
