Witajcie,
Mam wielki problem z podłączeniem dimmera pod włącznik schodowy. Podłączyłem wszystko wg dokumentacji
(strona 15)
i nie działa to tak jak należy. Działa tylko jeden włącznik (przy fibaro), a drugi jest zależny od jego położenia tzn. włącznik A przy fibaro musi być włączony, wtedy można sterować włącznikiem B. Wyłączając włącznik A nie działa całkowicie włącznik B.
Pytanie :
a) dlaczego na schemacie nie ma wejscia Sx, a są tylko S1 i S2 ?
b) czy ważne jest przy którym właczniku montujemy fibaro
c) czy w/w schemat dotyczy się włączników mono czy bi stabilnych ?
d) czy można prosić o ew. zdjecie / schemat z rozwiązania podobnego problemu ?
Dziękuję za pomoc !
Piotr
Czy L do modułu nie jest rozłączane przypadkiem przez jeden z włączników?
    L do modułu jest brane z miejsca, gdzie wcześniej docierało do włącznika i zmostkowane z włącznikiem (zgodnie z instrukcją).
    Zalezy jak to podlaczyl elektryk. Moze byc tak, ze zasilanie idzie na jeden wlacznik a odejscie na zarowke idzie z drugiego. Podlacz w drugim wlaczniku.
    • 2 years later...
    czy udało się rozwiązać ten problem ? sam stoje przed taką samą instalacją
    pozdrawiam
    • 2 years later...
    Ponowie pytanie.
    Udało sie komuś rozwiązać temat?
