Witam
Potrzebuję pomocy. Szukam rozwiązania jak zrobić aby zabezpieczyć się przed przypadkowym uruchomieniem konkretnego urządzenia. W tym przypadku chodzi o uzbrojenie/rozbrojenie alarmu w domu. Alarm można uzbroić impulsem. Chciałbym użyć do tego modułu RGBW oraz przekaźnika podpiętego do wyjścia i centrali alarmu.
Dziękuje za pomoc.
Jeżeli dobrze rozumiem, obrałeś już drogę uzbrajania alarmu przekaźnikiem połączonym z rgbw i chcesz zabezpieczyć się przed tym, aby rgbw przez przypadek sam nie załączył/rozłączył alarmu? Nie bardzo rozumiem jak rgbw sam miałby to zrobić - najpierw musisz go wysterować, aby coś załączył/rozłączył.
A tak poza konkursem - rgbw do takich zadań to chyba najmniej  odpowiednie urządzenie - raz, że jest niestabilne (wielu użytkowników zgłasza problemy z tym modułem, sam je miałem np. po zaniku zasilania - wariuje), poza tym lepiej użyć switcha, np. podwójnego i wówczas wysterujesz coś jeszcze przy okazji a rgbw użyj do tego, co robi najlepiej.
Poza tym jeżeli skonfigurujesz system alarmowy (o ile masz Satel Integra) z Fibaro, będziesz mógł to zrobić bez jakichkolwiek dodatkowych urządzeń.
Tak czy inaczej rozwiń proszę, co dokładnie masz na myśli mówiąc o "przypadkowym uruchomieniu".
    Pisalem o RGBW poniewaz zostalo mi jedno wyjscie wolne (pozostalymi trzema steruje bramami garazowymi). Moge uzyc switcha jezeli bedzie tylko taka mozliwosc. O przypadkowe wlaczenie to chodzi abym wlaczenie/wylaczenie musial potwierdzic pinem. Alarm jest satel lecz nie integra.
    Guest damian
    Ja bym w ogóle odpuścił sterowanie urządzeniami wykonawczymi tak aby uzbrajały/rozbrajały alarm, po tym jak już kilkukrotnie miałem dyskotekę w domu, samoczynnie włączające się pojedyńcze światła i raz zalany ogród.
    Dokładnie tak.
    Warto mieć w domu przynajmniej jeden stabilnie działający system a Fibaro jeszcze długo nim nie będzie. Zaczniesz przez Fibaro sterować Satelem, to nie będziesz miał ani jednego.
    Kup lepiej moduł do sterowania i powiadamiania przez sms, np. GPRS-T4 i będziesz miał więcej frajdy i więcej funkcjonalności.
    Guest damian
    Niestety, ale w dalszym ciągu można założyć jednoznacznie, że Fibaro jest tylko zabawką a nie w pełni bezpiecznym i poważnym systemem.
    Potrafi sporo, daje radość i ułatwia życie, ale bezpieczeństwa (domu, swojego, mojej rodziny, czy nawet psa) to ja mu nie powierzę.
    Dzięki za pomoc. Pewno zastosuje fibaro tylko do otczytu stanu alarmu. Czy jest uzbrojony/rozbrojony.
