Jakub Winiarczyk 0
Witam Wszystkich,
Nie lubię używać tego określenia ale niestety .. mam problem
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />Od kilku dni męczę się z połączeniem Fibaro do Centrali Integra 24. Jeżeli chodzi o połączenie komputera do modułu Ethm poprzez Dloadx - działa bez problemu ( tam używam hasła zdefiniowanego w ETHM pod elementem DloadX ). W momencie kiedy konfiguruje plugin w HC2 to sytuacja wygląda następująco :
Obydwa urządzenia widzą się bez problemu w sieci, jest dostęp do portu udostępnionego ( w moim przypadku 25000 ). Kiedy wpisuje inny port niż 2500 - w momencie testu połączenia mam błąd wiec tutaj też jest Okej . Następnie wpisuje hasło albo serwisu albo użytkownika ( administratora ) albo dla DloadX i wciskam konfigurację. Po około 15 minutach konfiguracji mam jedynie komunikat o braku całkowitej konfiguracji. W pluginie nie widze ani żadnego z czujników, ani żadnej ze strefy - po prostu nic .
Gdzieś znalazłem poradnik fibaro jak robić strefy, co włączyć i jak ustawić we/wy - wydaje mi się, że wszystko zrobiłem tak jak powinienem. Ustawiłem też funkcję integracji - próbowałem połączyć się nawet portem do integracji - ale już na starcie mam błąd o połączeniu.
W załączniku przesyłam rzut konfiguracji satela.
Czy u wszystkich konfiguracja nowej centrali Satela lub rekonfiguracja też trwa tak długo !?
Proszę o po pomoc i wskazanie co robie nie tak bo już sam nie daje rady.
Z góry dziękuje. Pozdrawiam
5 answers to this question
