Dimmer 2 uruchamia Dimme 1 jak to zrobić?
Cześć,
Mam Dimmer v1, chciałbym dokupić Dimmer v2 i skonfigurować następującą opcje
Na Dimmer v2 jak przyciskam 1 klawisz to reguluje światłem w pokoju, natomiast kliknięcie w 2 klawisz łącznika ściennego (dzwonkowego) włączam/wyłączam światło na korytarzu (tam byłby wpięty Dimmer v1) jak coś takiego skonfigurować?
    Jest ktoś w stanie mnie pokierować?
    Jest opcja aktywowania scen przez dimmery (parametr 41 bodajże).
    Poczytaj tutaj:
    Teoretycznie musisz napisać scenę, która może być aktywowana przez dwu- lub trzy-klik przycisku dimmera (a może również przez drugi przycisk).
    Niestety kiedy próbowałem to zrobić ze starym dimmerem, to nie tylko mi się nie udało, ale dimmer losowo decydował na fizyczne wciśnięcie przycisku monostabilnego - raz działało, 10 razy nie działało. Centrala działała lepiej, ale nie znała rzeczywistego stanu dimmera: mówiła, że się świeci jak było zgaszone itp. Pomogło dopiero usunięcie dimmera i wpisanie go na nowo (twardy reset).
    Witam
    Jeżeli dobrze cię rozumie, to najlepiej taką funkcjonalność uzyskać poprzez asocjacie z drugim urządzeniem. Na dimmerze nr 2 ustawiasz asocjacie do dimmera nr 1.Nagrałem ci krótki filmik gdzie i jak się to ustawia.
    Możesz sobie przyjąć że u mnie dimmer nr 2 nazywa się Stół i drugim klawiszem chce sterować dimmer nr 1 który nazywa się Taras
