czujnik drzwi z zew. włącznikiem nie zmienia stanu
Witam,
mam problem z czujnikiem drzwi z zewnetrznym wlacznikiem.
Dioda na czujniku reaguje na zmiany stanu włacznika i błyska przy włączniu lub wyłączaniu.
Przy przelaczeniu wlacznika aktywowana jest rowniez odppwiednia scena. A stan urządzenia w centralce pozostaje bez zmian. Nie zmienia się też czas od ostatniego naruszenia. Sprawdzalem juz wszystko, wielokrotnie dodawalem i usuwałem urzadzenie i nic. Mam kilka innych takich urzadzen i dzialaja.
Pomocy!
P.S> Chyba wiem. Nie ustawiłem typu włącznika na bistabilny.
5 answers to this question
Witam,
Właśnie mam pytanie - czy przy czujniku otwarcia drzwi mogę podączyc przycisk i używac go do aktywowania scen, a czujnik byłby użyty jak normalnie do sprawdzania stanu otwarcia drzwi?
Pozdrawiam Piotr
    Albo magnes albo przycisk.
    OK - dzieki julexmon - tak wynika z moich testów ale lepeij sprawdzić czy przypadkiem nie ma jakiegoś "dziwnego parametru" aby to włączyć.
    niestety musze ponowic moje pytanie. zmiana parametru włącznika nic nie zmieniła.
    Zresetowałem czujnik, dodałem ponownie do systemu i działa!
    Teraz mój ekspres do kawy upomina mnie (ivona), że powinienem uzupełnić wodę w zbiorniku.
    1.Czujnik pływakowy poziomu cieczy - 25 zl na allegro
    2.Door Sensor Fibaro
    3.Opakowanie Kaset do Backup'u jako zabezpieczenie przed wodą. Nie znalazłem w domu nic ładniejszego. Adam Słodowy pozdrawia
