Android - brak niektórych pomieszczeń i informacji
Wczoraj zainstalowałem kolejny MS i Dimm2. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po tej operacji nie widzę w telefonie  dwóch pomieszczeń w zakładce oświetlenie i zniknęły mi informacje o włączonym oświetleniu na kilku kafelkach (żółta kropka). Wszystko działa jak powinno, przy dostępie lokalnym i zdalnym z PC wszystkie pomieszczenia i informacje o światłach działają. Dziwne jest to, że jak próbuję sterować oświetleniem "wchodząc" przez pomieszczenia jest to możliwe ale informacji zwrotnej brak (żółte kropki).
4 answers to this question
Guest damian
Przeładuj ustawienia sieci w aplikacji.
    dzięki za wskazówkę
    zrobiłem ale nie pomogło,odinstalowałem i zainstalowałem ponownie aplikację na telefonie, bez poprawy
    Guest CezaryF
    Wejdz w ustawienia zaawansowane modulu ktorego nie widzisz i ustaw opcje "czym steruje urządzenie" na światło.
    dzięki, podobną odpowiedź otrzymałem z supportu
    zastanawiające jest to, że zniknęły też urządzenia zainstalowane w systemie od kilku miesięcy i których parametrów nie zmianiałem
    po ponownym zadeklarowniu czym steruje urządzneie jest OK, podobny manewr zastosowałem dla switcha 2*1,5, który steruje światłem i teraz jest też widoczny w zakłądce światło
