Mib 15
I get now since I have updated to 4.058 Beta this message:
To many instances | Scene: Licht BEW
Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
the scene does not work anymore.
%% properties
620 value
%% globals
-- VARIABLEN Konfiguration (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein) löst die szene aus
local scene = 200 -- ID dieser Szene EG Vorzimmer
local motion = 620 -- ID des Bewegungssensors
local licht = 622 -- ID Lichtsensor
local switch = 769 -- ID der Lampe
local nachtstart = 1600 --22:00 = 2200
local nachtende = 0100 -- 07:00 = 0700
local starttimer = 60 -- licht an zeit (+ zeit des bewegungssensors - par. 6)
local lichtwert = 1 -- grenze zum nachtmodus (nur ausführen, wenn licht größer als)
---------------------Script-----------------
fibaro:debug("start1")
if (fibaro:countScenes()>1) then
fibaro:debug("stop scene");
fibaro:abort();
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS (wenn nicht nacht)
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and tonumber(fibaro:getValue(licht, "value")) > lichtwert and (tonumber(os.date("%H%M")) >= nachtstart or tonumber(os.date("%H%M")) <= nachtende) then -- hier fehlt noch "und schalter aus"
fibaro:debug("ausgelöst");
--led auf wert einstellen
fibaro:call(switch, "turnOn");
-- timer start und einstellen
timer = os.time();
while os.time() - timer < starttimer do
fibaro:sleep(1000);
-- Timer zurücksetzen, wenn neue Bewegung erkannt wird innherhalb der Verzögerungszeit
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value"))) > 0 then
timer = os.time();
-- Schalte Licht aus, wenn Timer vollständig abgelaufen ist
fibaro:call(switch, "turnOff");
fibaro:debug("ende1");
fibaro:killScenes(scene);
8
5
5
Nov 21
11
Nov 24
11
Nov 20
9
Nov 19
7
petergebruers 15 posts
fi-bar-oh 8 posts
DoDoR 5 posts
alex88 5 posts
Nov 21 2015
Nov 24 2015
Nov 20 2015
Nov 19 2015
petergebruers
Please try one of the examples above... I understand your question... but how can I explain it? The new HC2 limiter comes "first". Your scripts comes "second". So, when a script "wants to start", fo
petergebruers
Okaaaaaaaaaaaaaayyyyyyy! I understand... Go to the scene... On the "General" page you will find: "Max. running instances:" and the default is 1! You can set anything up to 10. I guess you can re
fi-bar-oh
its buggered up a few simple scenes i had running... is motion safe 300 secs then turn light off if motion breached then turn light on lol not much to ask!!!! fix this please you a
68 answers to this question
