Witam,
potrzebuję porady przy zakupie systemu alarmowego kompatybilnego z Fibaro.
System ma składać się z 1,2 czujników ruchu, centralki i syreny.
Chciałbym aby system był bezprzewodowy, a zarazem tani
Czy ktoś może polecić mi jakiś sprawdzony model?
Dziękuję i pozdrawiam
Z tego, co się orientuję, z Fibaro kompatybylny jest tylko Satel Integra.
Najtańsze wersje to np. Integra 24 (koszt płyty ok. 330 zł), 32, 64 itd.
Wersja bezprzewodowa 128WRL to spory wydatek (płyta ok. 1.400 zł).
Przy odrobinie zaangażowania z Fibaro da się połączyć praktycznie każdy alarm, ale to działanie "na piechotę" i wymaga zastosowania kilku dodatkowych modułów Fibaro w zależności od ilości czujek i rozbudowania systemu.
Najlepiej będzie, gdy sprawdzisz w Suporcie Fibaro, z jakimi konkretnie centralami alarmowymi współpracują.
Guest damian
Zaxleży Ci na zewnętrznym alarmie, czy możesz zrealizować to na samym Fibaro? Są czujki z-wave, są syreny... Da się zrobić bez systemu alarmowego.
    I to mnie zainteresowało:)
    Możesz podać więcej szczegółów (modele, adresy sklepów itd)
    Guest damian
    Czujki:
    Fibaro:
    (mam kilka, fajne i ładne)
    Aeon labs:
    (nie mam, nie wiem jak działa)
    Aeon labs:
    (mam kilka, fajne i przede wszystkim zasilane z USB albo paluszkami aaa)
    Syreny: (nie mam żadnej...)
    Aeon Labs:
    (wewnętrzna)
    FortrezZ:
    (zewnętrzna)
    I wiele innych...
    Dzięki serdeczne
    Guest damian
    Z tego co widziałem, to nowa aktualizacja Fibaro beta dodaje szablon do multisensor6. Chyba sobie zamówię, na amazonie za 50$ można znaleźć.
    Ja korzystam akurat z tej syreny co damian podał - i mega polecam "drze się pięknie"
    Jedyny minus ma 6 sygnałów i w wersji 4.056 da się ustawić jeden z 6 na wszystkie alarmy jakie byś ustawił.
    Chodzi o to że chciałem inny ustawić na np: włamanie inny na zalanie itp
    Tu masz adres gdzie kupiłem
    A tak przy okazji Damian ten czujnik ruchu aotec - masz go?
    Lepiej się sprawuje niż fibarowski ?
    A i tak z czystej ciekawości - jest panel powiadomień i panel alarmu widać tylko na nim kiedy były zamknięte drzwi i widać o której i że alarm jest uzbrojony a da sie jakoś zrobić żeby widzieć kto go włączył ?
    Guest damian
    Mam stare aeony, te okrągłe. Zaletą ich jest to że są na paluszki AAA (a nawet stałe zasilanie po USB), w przeciwieństwie do Fibaro zasilanych CR123 (dużo droższe).
    Czujki Fibaro chodzą bez problemu, szybko. Czujki aeona mają czasem zwłokę (albo w ogóle nie komunikują się z centralą, ale to sporadycznie) chociaż może to być problem ich lokalizacji w moim domu.
    Temperaturę wszystkie mierzą tak samo, nie wiem jak z natężeniem światła bo nie zwracam na to uwagi.
    Fibaro i nowe Aeon są ładniejsze i mniejsze od starych aeonów.
    Guest damian
    Nie używam w ogóle alarmu z Fibaro. Cenię sobie spokój wewnętrzny i równowagę psychiczną.
    Postawienie alarmu na Fibaro to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobię. Błagam - nie opierajcie żadnego systemu bezpieczeństwa na Fibaro, bo przepadniecie. To jest gadżet do zabawy, nic więcej. Stabilność tego systemu jest żadna. Gdy słyszę, że ktoś steruje nawet ogrzewaniem, to ciary mnie przechodzą - gdybym miał tak samo po każdej aktualizacji softu zastanawiałbym się, czy jutro będzie ciepło w domu, czy już nie.
