Mam podłączony wentylator włączany zwykłym ściennym przełącznikiem. Niestety nie mam tam neutralnego, więc nie zastosuję Relaya. Myślałem, że Fibaro Dimmer 2 da radę, bo nie potrzebuje N, ale niestety nie chce się skonfigurować i co ciekawe brak mu szablonu w HC2 ? Silnik wentylatora coś tam próbuje się włączać, ale tylko raz mu się udało. Macie jakieś pomysły ?
Guest damian
Podłącz dimmer w innym miejscu z N, skonfiguruj i spróbuj przepiąć pod wentylator. Podczas konfiguracji zmniejsz do minimum czasy przejścia (aby zmieniał wartość natychmiastowo).
Mówisz o nowym, czy starym Dimmerze? Ja długo używałem starego na standardowych 3 przewodach z wentylatorem 20W i po podłączeniu nowego Dimmera w ogóle nie chciał się skonfigurować. Ostatecznie przerzuciłem nowy do oświetlenia. Moja diagnoza była taka, że nowe nie za bardzo chcą gadać z wentylatorami, ale możesz spróbować zrobić jak pisze Damian.
    Spróbuję sposób Damiana (dzięki !), ale na razie muszę dojrzeć do zmiany na 4.061 beta, bo dimmer 2 jest na wersji 3.3 i to jest wg tech support powód braku szablonu.
