Amplituner YAMAHA
Guest damian
Guest damian
Znaleziony na forum, sprawdzony przeze mnie na RX-V577 i działa zacnie.
10 answers to this question
Kompatybilny w 20% z RX-779, jeśli znajdę czas i motywacje spróbuje przepisać na plugin i dodać obsługę swojego modelu
Damian działa ci prawidłowo głośność i wszystkie klawisze?
Btw Damian kto jest autorem tego VD?
Guest damian
    A.Socha, działa głośność (+/-, slider nie działa) i mute, działają poweron i off. Nie wiem jak cyferki, nie zrobiłem też na razie stacji.
    Znalezione na pewno gdzieś tu na forum, nie potrafię teraz na to trafić... Szukajka forum jest specyficzna!
    Znalazłem też takie coś:
    Generalnie obsługa samej yamahy jest prosta, może się różnić komendami w poszczególnych modelach ale niestety nie widziałem nigdzie w sieci wyszczególnionego API.
    Wskazany wyżej Vfib był mojego autorstwa. Potem go poprawiłem. Można spróbować teraz.
    Model RX-V773
    W ustawieniach zaawansowanych VD należy podać adres IP i Port TCP na których pracuje YAMAHA
    Ikonę podstawiamy tylko pod klawisz Info - on wywoływany jest co 20 sekund ( wyświetlany jest tytuł utworu, w logu nazwa stacji i poziom VOL )
    Wymaga  2-ch zmiennych globalnych: YAMAHA i YAMAHA_SET
    Guest damian
    Dzięki Jacek, mam powód żeby oderwać się od klejenia pierogów!
    Idę testować.
    daj znać co chodzi a co nie chodzi na twoim modelu.
    Ja korzystam głównie z radia internetowego i Media Server`a
    uruchomiłem dla RX-V671, działa świetnie, dziękuję
    muszę poszukać czegoś dla odtwarzacza blueray
    powiązałem VD YAMAHA ze sprawdzaniem obecności domowników
    jak jestem sam w domu to włącza się net radio, jak wychodzimy z domu samo się wyłącza
    zrobiłem też ikonę ale nie chce się dodać, zgłasza błąd wczytywania ikon
    Guest damian
    Na RX-V577:
    1. Przycisk "INFO" nie robi nic.
    2. Label1 pokazuje ciągle: "YAMAHA:Wybierz wejście !".
    3. Suwak głośności zmienia jej wartość, jednak wartość suwaka 0 ustawia na -30dB, a wartość suwaka 100 ustawia na -75dB (trochę odwrotnie działa, dość dziwny zakres).
    4. Przycisk "głośniej" ustawia maksymalnie -25dB, a w amplitunerze maksymalna to 16dB (na plusie).
    5. Przycisk "ciszej" ustawia minimalnie -75dB, a w amplitunerze minimalna wartość to -80dB.
    6. Jakoś tak mało intuicyjnie, "głośniej" powinno być po prawej, a "ciszej" po lewej... Co nie?
    7. "USB SERV NET RADIO", u mnie też są cztery przyciski, ale ich nazwy to "BD TV NET RADIO", można by dodać ich więcej.
    8. Nie wiem do czego "MS" i "JS" służą, na zwykłym pilocie w okolicach strzałek mam "SETUP" i "OPTION".
    9. Mało intuicyjne i powolne poruszanie po stacjach netowych w postaci 10-punktowej listy. Przynajmniej u mnie dość wolno to odświeża. Jest możliwość zapisania kilku wybranych stacji i uruchamiania ich jakimiś szybkimi przyciskami?
    Postaram się odpowiedzieć kolejno:
    ad 1 Przycisk info działa gdy wybrane zostanie źródło dźwięku np NET czy SERV.
    ad 2 Właśnie po wybraniu źródła Label1 zacznie pokazywać wybrane wejście
    ad 3 Suwak głośności działa odwrotnie z mojego lenistwa - pokazuje ilość dB do poziomu max.
    ad 4 Ograniczenia głośności zrobione programowo aby nie przyciszyć do końca i aby szyb mi nie wywaliło...
    ad 5 j.w.
    ad 6 Można to zmienić poprawiając program Slidera -> 100 - obecny poziom
    ad 7 Tak jak mówiłem wcześniej ja najczęściej korzystam z tych źródeł dźwięku ( jeżeli będzie takie zapotrzebowanie to dorobię parę innych )
    ad 8 To są właśnie klawisze wyboru konkretnych stacji: MS - mojej żony, JS - mój
    ad 9 Ilość pozycji na liście narzucona jest przez oprogramowanie YAMAHY. PgUp, PgDn, Down, Up działa w oparciu o listę ośmiu: stacji, folderów itp
    Szybkość wyboru niestety zależy od YAMAHY + HC2. Też mnie to denerwuje ale nie potrafię tego zmienić.
    Ikona musi mieć rozmiar 128x128 i powinna być transparentna oraz mieć właściwy format, najlepiej png.
